Riss in Badwand
NewGC
Hi Thomas,
das denke ich jetzt mitlerweile auch. Der Heizungsausströmer ist dann vielleicht eine besondere Schwachstelle, welche bei Verschränkungen noch leichter reist. Ich suche jetzt einfach nach einer dauerhaften Reparaturlösung. Habe gestern schon mal nach Materialien wie Kunststoffplatten, Klebespiegel, Magnetplatten usw. gesucht. Ich würde dann versuchen mit einer Bohrung am Rissende den  Riss zu stoppen, am Riss entlang eine Auskerbung machen und diese dann mit geeigneten Mitteln zu spachteln. Dann soll halt eine Platte als Abdeckung darüber.
Ich werde berichten was VW meint und was ich dann mache.
Heinz
Bei mir wurde die Wand vor wenigen Wochen bei VWN getauscht. Soweit sind die Arbeiten gut ausgeführt worden, es gibt jedoch einen Farbunterschied zur alten Wand.
Die neue Wand ist von der Beschaffenheit etwas anders und geht farblich Richtung Eierschale. Man könnte auch vergilbt sagen..
Lt. Werkstatt ist dies lt. VW auf Änderungen in der Produktion zurückzuführen und nicht änderbar. Hat von Euch jemand einen ähnlichen Fall erlebt?
Ich bin ein bisschen verärgert, dass ich als Kunde nun scheinbar zum Folierer laufen darf, um irgendwie den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen...
Das einheitlich weiße Interieur war ein Kaufgrund, daher find ich's einfach sehr daneben. Unterscheiden sich die Innenräume vor MJ2024 und 2025 generell farblich etwas?
mein GC steht jetzt bei Auto Bach in Limburg und die Wand im Bad wird wieder getauscht. Ich werde berichten ob es Farbunterschiede gibt, denke aber das ich damit leben könnte, wenn das neue Material dann besser hält und ich nicht in 2 Jahren wieder eine gerissene Wand habe. Ach ja, der WC-Klappenrahmen wird auch getauscht.
Ich werde berichten wenn alles fertig ist. Viele Grüße
Heinz
ich habe heute mein GC bei AutoBach in Limburg abgeholt.
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
Badwand erneuert,
Toilettenklappe erneuert,
Dachnaht erneuert,
Fliegengitter in der Schiebetür erneuert,
Fliegengitter über dem Bett erneuert
Die Arbeiten wurden wieder sehr sauber ausgeführt (das Bad wurde ja schon mal erneuert) und alle Aussagen vom Werkstattmeister Herrn Fischer wurden eingehalten. Ich kann wirklich nur meinen Respekt aussprechen. Sehr zuverlässig und verbindlich. So stellt man sich Werkstattservice vor!!
Tatsächlich ist nun auch in meinem Bad die rechte Wand einen ganzen Farbton gelblicher/beige/eierfarben.  Wie schon JM92 oben berichtet, stört das die Optik und wenn man es weiss, guckt man auch laufend hin. Ich dachte erst das stört mich nicht, aber mal sehen was das noch mit mir macht.
Diese Arbeiten sind jetzt alle zusammen mit der Inspektion durchgeführt worden, das Auto war ca. 3,5 Wochen in der Werkstatt.
Also dann ...
Heinz
Danke für das Feedback!
Ich werde es bei Gelegenheit folieren lassen. Hat zwar keine hohe Prio, stört aber schon irgendwie.
Die gute Leistung der Werkstatt reißt das insgesamt deutlich raus beim Wandtausch. Bisher war jeder Kontakt lösungsorientiert, die Arbeiten immer schnell, qualitativ gut und ebenfalls sehr verbindlich.
….. danke für Deine Info! Wenn Du es dann tatsächlich folieren lässt, egal wann, würde ich mich wiederum über eine INFO freuen.
  • Von 216 Mitgliedern gesehen
    aderci VWFan Waldi2026 n.t5 andre1601 Nightmeet Rockiebal haaner AndreGC680 exCEer Brisko nick0297jan Flanders Sternie callilui der__heiko Schmack Californiger Antheo Emmental Habi29312 JaexMex meisterf RuhrpottontheRoad D.Fleischer Kleber husky-0815 nordish82 leon-loewe MarioRS HWB55 Silviu gosswald Semmel200 S8-Stefan jekyll T4-Diebstahl Monstercali Mainline JM92 Vicot ich10 MIKWI silversurf GrandCalli600 _FKO Soylentgreen Quentin_van_Huissmann badagc mrmireaux Onlyvans GCharly mjancom FrankKipf Moasta Haikumsai califranjo Oelfuss BuDa Mifoss20 magicrunman imrekallai Shibafan Jorichter golf62 3pax Bertram-der-Bulli Flh75 Samp Max.MO knuffle stonie Hartigan Karsten4motion680 umount Hexemer Kai184 squeeky Hitch2018 Olli72 samonske Jobowu v__k sten208 ThomasR WuRie Obersulm chappy Maffy JoeFlash Fourmotion Bulligonzo gerda1217 bustrip Kalchen speedcow T2-Fahrer Almroad Bart7974 jojohnson000 +116 Mehr
