Riss in Badwand
NewGC
Na sowas auch..... bin irgendwie nicht verwundert.
Wie war die Lamellendüse befestigt?
Grüße Norman
noch habe ich keinen Riss in der Badwand und hoffe es bleibt auch so (ansonsten hatte mein Cali schon viele der bekannten Probleme).
Ich habe heute die Sitzbank abgebaut und nachgesehen. Es ist rundherum ein kleiner Spalt zwischen Wand und Luftausströmer. Wie schätzt ihr es ein, darauf vertrauen, dass es passt? Oder vielleicht einfach den Luftausströmer für das Bad stilllegen (Luftschläuche direkt verbinden) und damit auf Nummer sicher gehen.
Wieso sieht der Rand des Loches so aus, als wenn da eine Maus daran rumgeknappert hätte? 🤔
Und der Luftausströmer ist auch nicht mit Silikon eingeklebt. Sieht irgendwie nicht original vom Werk aus.
But anyway, einfach das Loch vergrößern, sodass der Luftausströmer sich radial ausdehnen kann.
Grüße Norman
Bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich, wie in diesem Post von Norman vorgeschlagen, eine Isoliermatte um den Ausströmer auf die Badwand aufbringen. Diese reduziert den Wärmeeintrag der Trumaheizung in die Badwand und damit die Spannungen im Material.
Grüsse
Kai
Hi 3pax,
darf ich kurz fragen, wie du das Luftrohr vom Ausströmer bekommen hast? Kann man es einfach ohne Gewalt abziehen? Ich würde das bei mir auch gerne überprüfen, möchte aber nichts beschädigen.
Stepan
@n.t5 und @Monstercali - Vielen Dank für eurer Rückmeldung. Vielleicht gehe ich auf Nummer sicher, lege den Ausströmer für das Bad still mit einer Verbindungsmuffe von Truma und dämme mit einer Isoliermatte.
Ja, das geht ohne Gewalt, die Rohre lassen sich leicht aus dem T-Stück ziehen. Das T-Stück dann einfach etwas drehen bis man es locker abziehen kann (auf dem Ausströmer sieht mit bzw. ohne Rillen die innen im T-Stück greifen oder halte in einigen Stellungen nicht, so dass man es abziehen kann.
Moin zusammen, ich habe auch mal bei mir nachgeschaut. Es ist wie bei 3pax auch ein kleiner Spalt vorhanden und kein Silikon. Vielleicht hat VW ja dazugelernt und modifiziert. Mein Grand Cali ist Baujahr 06.22. Wäre interessant zu wissen, ob es nur die früheren Modelle betrifft
Und wie hält der Ausströmer in der Wand, wenn das Gegenstück abgezogen ist, wie auf deinem Bild 🤔.
Grüße Norman
Bei mir war auch am 2024er noch weißes Silikon. Hab‘s genau wie N.T5 gemacht mit dem 50/2 Gummiring vom A und Heizkörperisomatte ausm Baumarkt. Hatte zuvor das gemeinhin bekannte blaue Teil verbaut und trotzdem den Anfang eines Risses drin. Danach eine Stopbohrung platziert, war alles noch GsD nur im Bereich der Sitzkiste und dann wie oben beschrieben umgebaut. BIn halt auch bei deutlichen Minusgraden unterwegs und somit wirds da eben sehr warm.
LG Uwe
Wenn man das Gegenstück abzieht, ist der Ausströmer locker, wenn man ihn fixiert und das Gegenstück wieder dran drückt, sitzt er fest und dicht. Aber der Ausströmer kann sich m.E. bei Wärme etwas ausdehnen und die Wand sollte nicht reißen (so meine Hoffnung)
Dann hast du eher Glück, das bei deinem GC vergessen wurde der Ausströmer mit Silikon einzukleben. Selbst 2024 wurde der Ausströmer noch eingeklebt. Da hatte VWN noch nix dazugelernt.
Wie es beim Facelift aussieht..... keine Ahnung 🤷‍♂️.
Grüße Norman
bei meinem GC 680 wurde die Badewand zur Dinette vor 2 Jahren ausgetauscht, Riss über dem Heizungsausströmer. Die Arbeit wurde bei Auto-Bach in Limburg meisterhaft ausgeführt. Alle Silikonfugen sauber und wirklich besser als vorher! Jetzt nach 2 Jahren habe ich wieder einen Rissin dieser Wand, aber 15cm links neben dem Ausströmer. Bin jetzt mal gespannt was VW vorschlägt. Garantieverlängerung hatte ich beim Kauf angefragt, wurde mir aber nicht angeboten.
Wenn jetzt die Wand wieder getauscht wird, die Ursache aber nicht behoben ist, werde ich doch dieses Problem auf Dauer  nicht los!??
Gibt es noch keinen dauerhaften Reparaturvorschlag, welchen man selbst organisieren kann? Hat das schon mal jemand zufriedenstellend gelöst?
Vielen Dank im Voraus und noch schöne restlichen Pfingsten
Heinz
Hallo Heinz,
meine Antwort beantwortet zwar deine Frage nach einer dauerhaften Lösung nicht, aber ein Riss 15 cm neben dem Ausströmer ist ungewöhnlich. Bisher haben wir ja immer angenommen, dass die Risse durch Spannungen am Ausströmer aufgrund der Wärmeausdehnung entstehen.
Es gab auch ein Fall, wo der Riss an der Gegenseite an der Kleiderstange entstand.
Könntest du ein Bild deines Risses hier posten? Benutzt du das Bad häufig zum Duschen? Könnte Wasser über die Silikonfuge oder den Handtuchhalter eingedrungen sein?
Viele Grüße,
Kai
  • Von 229 Mitgliedern gesehen
    Mkroenicke nick0297jan Brisko Monstercali FrankScherer Oelfuss Fourmotion eltacker D.Fleischer Antheo imrekallai Kleber Soylentgreen aderci chappy n.t5 callilui Globe Salmix Schmack haaner gerda1217 husky-0815 Flh75 ich10 slk-A4 Radkäppchen Vicot TheDuke knuffle mpknight Steffmuc Mifoss20 karinja bustrip Emmental meisterf Numinis AndreGC680 feivel Semmel200 Flanders Jorichter Moasta HWB55 Mainline norrland mrmireaux Samp Olli71 Slowmover Carstello HungrySailfish Alex1963 callimoucho califuzzi JM92 Jennelix magicrunman Kai184 GregorK VWFan tobi71 Flexer gervais Jiri_S Hexemer T4-Diebstahl Obersulm GCharly zamlynny Maffy m.c.krohn MarioRS Ekki-Hamburg sten208 Quentin_van_Huissmann randomsquiggles JoeFlash ThomasR Californiger Steppler somewhere Bart7974 WuRie sparky123 3pax Daik califranjo Sternie Back_To_Bus llds25 _FKO RonnyGC sonado exCEer Xenia Rockiebal speedcow Silviu +129 Mehr
