Riss in Badwand
NewGC
Na sowas auch..... bin irgendwie nicht verwundert.
Wie war die Lamellendüse befestigt?
Grüße Norman
noch habe ich keinen Riss in der Badwand und hoffe es bleibt auch so (ansonsten hatte mein Cali schon viele der bekannten Probleme).
Ich habe heute die Sitzbank abgebaut und nachgesehen. Es ist rundherum ein kleiner Spalt zwischen Wand und Luftausströmer. Wie schätzt ihr es ein, darauf vertrauen, dass es passt? Oder vielleicht einfach den Luftausströmer für das Bad stilllegen (Luftschläuche direkt verbinden) und damit auf Nummer sicher gehen.
Wieso sieht der Rand des Loches so aus, als wenn da eine Maus daran rumgeknappert hätte? 🤔
Und der Luftausströmer ist auch nicht mit Silikon eingeklebt. Sieht irgendwie nicht original vom Werk aus.
But anyway, einfach das Loch vergrößern, sodass der Luftausströmer sich radial ausdehnen kann.
Grüße Norman
Bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich, wie in diesem Post von Norman vorgeschlagen, eine Isoliermatte um den Ausströmer auf die Badwand aufbringen. Diese reduziert den Wärmeeintrag der Trumaheizung in die Badwand und damit die Spannungen im Material.
Grüsse
Kai
Hi 3pax,
darf ich kurz fragen, wie du das Luftrohr vom Ausströmer bekommen hast? Kann man es einfach ohne Gewalt abziehen? Ich würde das bei mir auch gerne überprüfen, möchte aber nichts beschädigen.
Stepan
@n.t5 und @Monstercali - Vielen Dank für eurer Rückmeldung. Vielleicht gehe ich auf Nummer sicher, lege den Ausströmer für das Bad still mit einer Verbindungsmuffe von Truma und dämme mit einer Isoliermatte.
Ja, das geht ohne Gewalt, die Rohre lassen sich leicht aus dem T-Stück ziehen. Das T-Stück dann einfach etwas drehen bis man es locker abziehen kann (auf dem Ausströmer sieht mit bzw. ohne Rillen die innen im T-Stück greifen oder halte in einigen Stellungen nicht, so dass man es abziehen kann.
Moin zusammen, ich habe auch mal bei mir nachgeschaut. Es ist wie bei 3pax auch ein kleiner Spalt vorhanden und kein Silikon. Vielleicht hat VW ja dazugelernt und modifiziert. Mein Grand Cali ist Baujahr 06.22. Wäre interessant zu wissen, ob es nur die früheren Modelle betrifft
Und wie hält der Ausströmer in der Wand, wenn das Gegenstück abgezogen ist, wie auf deinem Bild 🤔.
Grüße Norman
Bei mir war auch am 2024er noch weißes Silikon. Hab‘s genau wie N.T5 gemacht mit dem 50/2 Gummiring vom A und Heizkörperisomatte ausm Baumarkt. Hatte zuvor das gemeinhin bekannte blaue Teil verbaut und trotzdem den Anfang eines Risses drin. Danach eine Stopbohrung platziert, war alles noch GsD nur im Bereich der Sitzkiste und dann wie oben beschrieben umgebaut. BIn halt auch bei deutlichen Minusgraden unterwegs und somit wirds da eben sehr warm.
LG Uwe
Wenn man das Gegenstück abzieht, ist der Ausströmer locker, wenn man ihn fixiert und das Gegenstück wieder dran drückt, sitzt er fest und dicht. Aber der Ausströmer kann sich m.E. bei Wärme etwas ausdehnen und die Wand sollte nicht reißen (so meine Hoffnung)
Dann hast du eher Glück, das bei deinem GC vergessen wurde der Ausströmer mit Silikon einzukleben. Selbst 2024 wurde der Ausströmer noch eingeklebt. Da hatte VWN noch nix dazugelernt.
Wie es beim Facelift aussieht..... keine Ahnung 🤷‍♂️.
Grüße Norman
bei meinem GC 680 wurde die Badewand zur Dinette vor 2 Jahren ausgetauscht, Riss über dem Heizungsausströmer. Die Arbeit wurde bei Auto-Bach in Limburg meisterhaft ausgeführt. Alle Silikonfugen sauber und wirklich besser als vorher! Jetzt nach 2 Jahren habe ich wieder einen Rissin dieser Wand, aber 15cm links neben dem Ausströmer. Bin jetzt mal gespannt was VW vorschlägt. Garantieverlängerung hatte ich beim Kauf angefragt, wurde mir aber nicht angeboten.
Wenn jetzt die Wand wieder getauscht wird, die Ursache aber nicht behoben ist, werde ich doch dieses Problem auf Dauer  nicht los!??
Gibt es noch keinen dauerhaften Reparaturvorschlag, welchen man selbst organisieren kann? Hat das schon mal jemand zufriedenstellend gelöst?
Vielen Dank im Voraus und noch schöne restlichen Pfingsten
Heinz
Hallo Heinz,
meine Antwort beantwortet zwar deine Frage nach einer dauerhaften Lösung nicht, aber ein Riss 15 cm neben dem Ausströmer ist ungewöhnlich. Bisher haben wir ja immer angenommen, dass die Risse durch Spannungen am Ausströmer aufgrund der Wärmeausdehnung entstehen.
Es gab auch ein Fall, wo der Riss an der Gegenseite an der Kleiderstange entstand.
Könntest du ein Bild deines Risses hier posten? Benutzt du das Bad häufig zum Duschen? Könnte Wasser über die Silikonfuge oder den Handtuchhalter eingedrungen sein?
Viele Grüße,
Kai
Hallo Kai,
wir haben noch nie im Bad geduscht und der Riss ist im Bad an der rechten Wand links unten neben der Toilette.
Ich versuche mal das Foto anzuhängen. Und ja, ich war jetzt auch erstaunt, dass der Heizungsausströmer hier wohl keine Rolle spielt.
Bei meinem ersten GC, Bj 22 hatte der Riss auch nix mit dem Ausströmer zu tun. Der war, wenn ich mich recht erinner, mittig oben. Ich denke, das sind Spannungsrisse. Evt auch hervorgerufen durch Verschränkungen des Fahrzeugs.
  • Von 223 Mitgliedern gesehen
    Karsten4motion680 umount Hexemer Kai184 magicrunman Max.MO Vicot squeeky Quentin_van_Huissmann Hitch2018 Olli72 samonske stonie andre1601 Jobowu GrandCalli600 v__k Waldi2026 VWFan sten208 ThomasR Haikumsai MarioRS WuRie Obersulm Californiger chappy Antheo Maffy aderci JoeFlash T4-Diebstahl der__heiko Fourmotion JM92 Bulligonzo Flanders gerda1217 Kleber Brisko BuDa Moasta Schmack Semmel200 Mifoss20 AndreGC680 imrekallai _FKO GCharly haaner Flh75 n.t5 husky-0815 Hartigan nick0297jan bustrip Habi29312 Emmental callilui silversurf Sternie Kalchen speedcow HWB55 T2-Fahrer 3pax Almroad Mainline Monstercali Bart7974 D.Fleischer jojohnson000 m.c.krohn Thohow mrmireaux Alex1963 MD_998 MicMa Ekki-Hamburg callimoucho Brummdad Steppler PaulW Numinis Onlyvans Claudius66 JaexMex Carli_Greige golf62 radrenner Jorichter Back_To_Bus Steffmuc Bullifeeling Thosch knuffle Mkroenicke FrankScherer Oelfuss eltacker +123 Mehr
