Calibox Befestigung / Schnittstelle zu den Bodenschienen
mr_jones
Empfohlene BeitrÀge
habe einen Beach mit 3er Sitzbank bestellt und denke gerade ĂŒber HeckauszĂŒge nach.
Leider sehe ich die Teile immer nur eingebaut ohne erkennbare Befestigung?
Wie sieht denn die Schnittstelle aus, die (vermutlich in den Bodenschienen) am Fahrzeug befestigt wird?
Ist der Ein- / Ausbau schnell gemacht oder  bleibt der Auszug in der Regel immer drin weil der Ausbau zu lange dauert?
Wie tief ist denn Eure Auszugsschiene beim Beach mit 3er Bank?
Wie ist denn die Verriegelung am Auszug gelöst?
Bilder wĂ€ren super! 😉
Gruß Volker
  • Antworten 9
  • Lukas720
  • mr_jones
  • Maffy
  • Himmelblau
Was suchst du denn? Calibox oder einen Heckauszug/Calidrawer?
Falls es um einen Auszug geht: kennst du den
? Der verfĂŒgt sogar ĂŒber ein eigenes Forum: das caliboard.de 😉
Bearbeitet von Knox16
Hallo Volker,
ich gehe davon aus, Du meinst die HeckauszĂŒge hier im VWCamper Shop.
Die AuszĂŒge sind qualitativ gut gefertigt und funktionell. Hier ein Link zum Calidrawer Wide
Auf den Bildern und in der Beschreibung werden eigentlich alle Deine Fragen beantwortet. Die Befestigung in den Schienen ist gut zu erkennen. Zum Einbau- / Ausbau muß das Multiflexboard ausgebaut werden. Der Einbau / Ausbau sollte zu zweit durchgefĂŒhrt werden, damit nichts im Innenraum verkratzt wird. Also eher nichts fĂŒr jeden Tag Ein- und Ausbau. Tiefe ist in der Beschreibung angegeben, Verriegelung ist links und rechts an den Schienen.
Gruß Himmelblau
Also ich bau meinen Wide 1000 ein und aus ohne das Multiflexboard herauszunehmen 😉
Wie bereits geschrieben, der Heckauszug hat eine tolle QualitÀt, ist super robust und sehr leichtgÀngig beim Ziehen/Schieben...unbedingte Kaufempfehlung.
Der Einbau des Auszugs selbst ist super easy, einfach mit den Schienenbefestigungen reindrehen, das Rein- und Rauswuchten des schweren MFB die Hölle wenns alleine gemacht wird. Was hab ich da gefluchtÂ đŸ˜€
Wie geht das?
Bearbeitet von Maffy
schrÀg ein- und ausfÀdeln -
mit Hilfe gehts auch ohne Schrammen 😊
Bei "guten" HeckauszĂŒgen muss man nur 4 Schrauben lösen und den Auszug nach hinten rausziehen. UnabhĂ€ngig von der BettverlĂ€ngerung und ohne schrĂ€g stellen und Kratzer...
Bei mir blockieren diese Schrauben, deshalb schrĂ€g 🙃
erstmal vielen Dank fĂŒr die Infos und die Bilder.
Ich denke, ich warte mal bis mein Calli auf dem Hof steht - bei so vielen unterschiedlichen Optionen muss ich erst mal schauen was hier "fĂŒr mich" am meisten Sinn macht.
Wie werden denn die Nutensteine in die Schienen geschoben - sieht aus als ob da nicht viel Platz ist?
Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann bleiben die AuszĂŒge in der Regel eingebaut.
Volker
    cali1708
