Korrosion Kühlschrank
GrandCaliforni
Hi liebes Forum
Kurze Frage, habt ihr auch diese Korrosion an den Leitungen vom Kühlschrank. Sieht man, wenn man durch die Lüftungsgitter schaut.
Lg
alles im „ grünen“ Bereich 😀. Sieht bei mir ähnlich aus. Ist halt Kupfer  und bildet Grünspan. Schützt sich aber dadurch selbst - schau dir alte Kirchendächer aus Kupfer an.
Grüsse Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
nicht immer ist grün im grünen Bereich
das Gitter kannst du sehr leicht abschrauben.
Links und rechts 2 kleine Schrauben.
Gitter abziehen und mit einem nassen Lappen die grünen Stellen abwaschen.
Sollte eigentlich nach jedem Lötvorgang gemacht werden. Wird aber aus Zeitgründen meist "vergessen".
Bei dieser Gelegenheit gleich das Kabel zum Kühlschrank mit eine Kabelbinder befestigen.
Es schlägt bei schlechter Straße gegen den Rahmen.
Dann ist diese Stelle schon mal ruhig.
VG André
  • 2 Jahre später...
ich als Grünhorn ☺️ habe ebenfalls bei dem erst ein Jahr jungen Cali so eine Stelle gefunden (zufällig während ich den Lüfter eingebaut habe).
Der Anteil an brauner Fläche macht mich jedoch nervös.
Ich habe das in die Mängelliste für den 🙂 mit aufgenommen.
Mal warten, was dazu als Antwort kommt.
Euer Champion.
Antwort ist da. Mein 🙂 hat, aber erst mit etwas Nachdruck meinerseits, eine technische Anfrage gestellt.
Die Antwort von VW lautet: " ... das ist das Lötmittel der Leitung das farblich anläuft und kein Rost. Sieht nur so aus. Dieses Bild ist ganz normaler Serienstand."
Tja, wenn das so richtig ist, soll es mir recht sein. :hühnchen:
🤔 Frage: gibt es gegenteilige Erfahrungen, ich meine damit, sind Fälle bekannt die dort undicht geworden sind, weil doch  durchgerostet?
Euer Champ
    Ludo01 Busfahrer03
