Warnton Trittstufe abschalten?
zonny
ich habe folgendes Problem. Bei einem Grand Calli 600 fährt die Trittstufe nicht mehr richtig ein. CU Reset + KFG Reset ohne Erfolg.
Die Trittstufe konnte manuel rein gedrückt werden. Nun Piep das Auto jedoch ununterbrochen während der Fahrt. VW in Norwegen will oder kann nicht helfen.
Gibt es eine Möglichkeit den Warnton abzustellen? Gibts ein Kabel oder ähnliches welches zum "Summer" geht und gelöst werden kann?
Irgendwelche anderen Lösungen?
Besten Dank
Dennis
Trittstufe unterm Fahrzeug abklemmen (Steckverbindung trennen). Das Fahrzeug denkt dann, die Trittstufe ist eingefahren und gibt Ruhe.
Nach Möglichkeit Stecker und Kupplung vor Schmutz schützen.
Nicht den Piepton abstellen, sondern die Trittstufe ausbauen und reinigen. Danach läuft das wieder.  Habe gleiche Aktion in N hinter mir.
Gibt Anleitungen dazu hier und im Netz.
Habe diese Anleitung bei YouTube gefunden. Ist vielleicht ganz hilfreich.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Lienad S8-Stefan MarioRS
