Füllstandmesser Grauwasser kalibrieren?
ManniMasse
Hatte die Anzeige bei dir denn gar nicht mehr funktioniert oder "nur" falsche Werte angezeigt? Der Stecker ist ja wahrscheinlich nur zugänglich, wenn man den Tank abschraubt?
Das mit der Schaltung für die Sperre des Frischwassers ist interessant. Wo findet man denn Infos dazu?
Matthias
Bei mir hat er nahezu voll angezeigt 92% oder 94.
Der Stecker ist von unten zugänglich, hinter dem Tank. Deshalb wird er auch durch das Regenwasser von der Fahrbahn aufgewirbelt naß und korrodiert.
Okay danke, schaue ich mal an. Wobei die Anzeige bei mir prinzipiell schon funktioniert, nur dass halt bei 65l schon 100% angezeigt wird. Kannst du noch einen Tipp geben, wo man Infos für die Schaltung für die Deaktivierung der Sperre für das Frischwasser findet?
Eine Deaktivierung wirst du nur über eine Programmierung des KFG machen können. Weil das Steuergerät die Daten sammelt und auswertet. Wenn du keine Anzeige brauchst, zieh die Sicherung des Tankgebers. Dann meint das KFG, dass der Tank immer leer ist. (Habe es aber selber noch nicht ausprobiert)
Schau mal bei Votronic Tankelektrode 5543 oder 5545 Betriebsanleitung. Da sieht man, wie diese montiert und eingestellt werden. Hier irgendwo im Board habe ich diese Info auch damals gefunden.
VG Volker
Danke Volker, das ist sehr hilfreich!
Matthias
Welche Sicherung soll das sein? Zieht man die im Technikschrank, ist zwar die Anzeige für Frisch- und Grauwasser verschwunden bzw. auf "0", leider aber verbunden mit dem Nachteil, dass trotzdem kein Frischwasser kommt: Die Pumpe schaltet man dadurch nämlich gleich mit aus... 😃
OK, danke Onlyfans.
Dann bleibt nur noch das Unterbrechen nach der Sicherung.
Das ist aber auch in der Betriebsanleitung des Tankgebers beschrieben. Wann dieser "leer" meldet.
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    Yellowspider matthias61 pauquiros Mtkcali Basti_unterwegs mti_pl focki Jasmin.. mk-krieger Moldip CaliNero MaBa Rudi2020 Silviu TOMGrandCali GeeCee Tom1160 Manrei danielboehm DrHossa Daniela_ Delfino GC6801 battlepig Jerawi Vicot Bullifeeling ulricht Daik bastian1441
