Füllstandmesser Grauwasser kalibrieren?
ManniMasse
Hatte die Anzeige bei dir denn gar nicht mehr funktioniert oder "nur" falsche Werte angezeigt? Der Stecker ist ja wahrscheinlich nur zugänglich, wenn man den Tank abschraubt?
Das mit der Schaltung für die Sperre des Frischwassers ist interessant. Wo findet man denn Infos dazu?
Matthias
Bei mir hat er nahezu voll angezeigt 92% oder 94.
Der Stecker ist von unten zugänglich, hinter dem Tank. Deshalb wird er auch durch das Regenwasser von der Fahrbahn aufgewirbelt naß und korrodiert.
Okay danke, schaue ich mal an. Wobei die Anzeige bei mir prinzipiell schon funktioniert, nur dass halt bei 65l schon 100% angezeigt wird. Kannst du noch einen Tipp geben, wo man Infos für die Schaltung für die Deaktivierung der Sperre für das Frischwasser findet?
Eine Deaktivierung wirst du nur über eine Programmierung des KFG machen können. Weil das Steuergerät die Daten sammelt und auswertet. Wenn du keine Anzeige brauchst, zieh die Sicherung des Tankgebers. Dann meint das KFG, dass der Tank immer leer ist. (Habe es aber selber noch nicht ausprobiert)
Schau mal bei Votronic Tankelektrode 5543 oder 5545 Betriebsanleitung. Da sieht man, wie diese montiert und eingestellt werden. Hier irgendwo im Board habe ich diese Info auch damals gefunden.
VG Volker
Danke Volker, das ist sehr hilfreich!
Matthias
Welche Sicherung soll das sein? Zieht man die im Technikschrank, ist zwar die Anzeige für Frisch- und Grauwasser verschwunden bzw. auf "0", leider aber verbunden mit dem Nachteil, dass trotzdem kein Frischwasser kommt: Die Pumpe schaltet man dadurch nämlich gleich mit aus... 😃
OK, danke Onlyfans.
Dann bleibt nur noch das Unterbrechen nach der Sicherung.
Das ist aber auch in der Betriebsanleitung des Tankgebers beschrieben. Wann dieser "leer" meldet.
Korrosion welcher Stecker?
Es gibt eine, die an der Vorderseite des Behälters sichtbar ist, aber diese ist wasserdicht.
Es gibt eine an der Vorderseite des Tanks, aber diese ist wasserdicht.
Das Trennen dieser Verbindung behebt das Problem vorübergehend und ermöglicht die Nutzung von Frischwasser, die Anzeige für Grauwasser zeigt Null an.
Bei mir ist das ein offener Stecker der nicht Wasserdicht ist und natürlich korrrodiert.
Vielleicht wurde das bei späteren Baujahren geändert.
Es sieht so aus:
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Jorichter Richih Berfuc -Joerch- docman Ekki-Hamburg Xenia ennortr bustrip _FKO Vicot Schmack TGSchmidt Flanders Onlyvans Muckidackel VanPhysix VWFan meisterf bastian1441 haaner Hein speedcow AndreGC680 Kleber JoeFlash Radfahrer GCharly marchugo chruesi tonitest callilui Mainline exCEer nick0297jan Haikumsai imrekallai th1wob WuRie radrenner n.t5 MarioRS Macsilk D.Fleischer Moasta Mannims65 Semmel200 Emmental Gregski NicoGiese Californiger alke SW4956 nsarassa Bart7974 T2-Fahrer apfelquark radlrob Benzin Yellowspider matthias61 pauquiros Mtkcali Basti_unterwegs mti_pl focki Jasmin.. mk-krieger Moldip CaliNero MaBa Rudi2020 Silviu TOMGrandCali GeeCee
