Füllstandmesser Grauwasser kalibrieren?
ManniMasse
Hatte die Anzeige bei dir denn gar nicht mehr funktioniert oder "nur" falsche Werte angezeigt? Der Stecker ist ja wahrscheinlich nur zugänglich, wenn man den Tank abschraubt?
Das mit der Schaltung für die Sperre des Frischwassers ist interessant. Wo findet man denn Infos dazu?
Matthias
  • Antworten 17
  • map
  • ManniMasse
  • gosswald
  • nsarassa
Bei mir hat er nahezu voll angezeigt 92% oder 94.
Der Stecker ist von unten zugänglich, hinter dem Tank. Deshalb wird er auch durch das Regenwasser von der Fahrbahn aufgewirbelt naß und korrodiert.
Okay danke, schaue ich mal an. Wobei die Anzeige bei mir prinzipiell schon funktioniert, nur dass halt bei 65l schon 100% angezeigt wird. Kannst du noch einen Tipp geben, wo man Infos für die Schaltung für die Deaktivierung der Sperre für das Frischwasser findet?
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 n.t5 Berfuc Silviu Californiger nsarassa Emmental hekoo nick0297jan SpeedyDresden callilui Robmobil jekyll Kleber D.Fleischer CalifornierBa speedcow Lienad ich10 GoMiBe Moasta Rockiebal Daik imrekallai slk-A4 andre1601 Brisko mrsticks GregorK Jorichter PaulW apfelquark Flanders meisterf Flatlander haaner mpknight bustrip VWFan GCharly Jerawi JTT Muckidackel Macsilk Slowmover Manuuu040 JoeFlash RonnyGC Toskana Hexemer Schmack Mainline rage_0815 ThomasR Oberbayer MarioRS Back_To_Bus -Joerch- Ocean_2019 califranjo Hyperion Richih Mifoss20 Wayne90455 paulrasch thnbd stefan.semmler NicoGiese jenseits WuRie surfer245 _FKO Haikumsai alke Salmix chappy wawro 3pax Michlz Muivid kaepsele_ Chrisclubjoker caravelle Bulli53 Bullifeeling cuwupo husky-0815 Mr.D AndreGC680 Bolly Benzin albit-11 Alpha KADIBE Paul2
