Füllstandmesser Grauwasser kalibrieren?
ManniMasse
Hey,
gibt es eine Möglichkeit, den Füllstandmesser des Grauwassers zu Kalibrieren. Bei mir zeigt bei komplett leeren Tank das Ding 95 -98 % voll ab und verweigert mir dadurch ja auch die Entnahme  von Frischwasser.
vielen Dank schon einmal im Voraus 🙏
  • Antworten 8
  • ManniMasse
  • gosswald
  • Tom50354
Aktive Tage
Dass es da eine Verriegelung gibt ist mir neu! Danke für den Hinweis!
Dir kann ich leider nicht helfen
Günter
Hallo ManniMasse,
da hört sich eher so an, als ob bei dir der Füllstandssensor hängt?
Hattest du zuvor einen vollen Grauwassertank und jetzt hängt evtl. der Schwimmer noch im Anschlag?
Vielleicht mal von einem hohen Randstein runterfahren - vielleicht reisst er sich los.
Hat du die Klassiker schon versucht?
 - Hauptschalter im Technikschrank für eine Minute ausschalten?
 - Hauptschalter im Technikschrank ausschalten und den blauen Stecker am KFG ziehen?
Hoffe das hilft, Grüße Hans-Peter
Hey Hans-Peter,
das bringt leider alles nix.
ich habe sogar Geschirrpülreiniger in das Abwasser gehauen und den Tank mehrfach gefüllt und entleert. Es Harnisch seitdem sogar verschlechtert.
Wie ist den. Der Sensor aufgebaut? Ist es ein Schwimmer (das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich) oder ist es ein Stäbchensensor, der mittels Stromfluss Strom misst?
Kann da jemand helfen?
Hallihallo,
ich habe selbes Problem....  nur bleibt meiner zum Glück nicht bei 98% stehen. Bei ca 20% bei mir.  Kann natürlich auch noch schlechter werden.
Da wird irgendwas auf dem Fühler liegen.  Wenn ich es richtig in Erinnerung habe sind es zwei Drähte die da hineinragen.
Durch die Reinigungsöffnung sind die hoffentlich erreichbar.
mangels GC die Frage;
wo finde ich die denn?
Günter
Ich bekomme die Reinigungsöffnung nicht auf 🤦🏼
Bearbeitet von ManniMasse
Ja, die Inspektionsdeckel für Frisch- und Grauwasser sind leider ordentlich angeknallt.
Hatte mir dafür extra ein Werkzeug auf dem 3d Drucker angefertigt - nützt dir jetzt aber natürlich auch nur was, wenn du Zugang zu einem 3d Drucker hast.
3d Daten: Endung avi in step ändern
You do not have the required permissions to view the attachment content in this post.
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
hattest du den schon in "3D-Druck für GC" gepostet?
dort gibt es
bereits diesen, sind sie baugleich bzw. für den gleichen Zweck verwendbar?
Günter
würde mich freuen, wenn du auch diese Lösung dort posten würdest. Danke
Günter
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    albit-11 Alpha KADIBE Paul2
