Rollos Verdunkelung
Servus zusammen,
wir haben in unserem GC 600 einen Rollo der nicht mehr oben hält sondern wieder runter rutscht..
Seile sind alle intakt meine einzigste Idee ist, dass eventuell zu wenig Spannung drauf ist..  hat jemand Erfahrung damit 🙏🏻
high five Arcom
Bearbeitet von Arcom
Hallo, hatten das Problem auch an verschiedenen Rollos. Während der Garantiezeit haben wir das von VW machen lassen. Da gibt es wohl in den Wandspalten, in die das Rollo eingezogen wird, verborgene Schrauben, die man anziehen kann.
Gruß - calicalli
Ja, kannst Du mit etwas Fingerspitzengefühl problemlos selber spannen: Schraube lösen, Spannung vom Haltefaden erhöhen und dann Schraube fixieren.
So richtig versteckt sind die Schrauben nicht ;)
Beste Grüße
Bearbeitet von California600
Hallo Arcom,
ich meine, das sind sehr kleine Imbusschrauben.
Wenn das Plissee klemmt, musst du dem Faden mehr Spiel geben.
Rutscht es, musst du den Faden mehr spannen.
    writho Habi29312
