Laden der Fahrzeugbatterie bei Landstrom
lädt eigentlich die Fahrzeugbatterie auch bei Landstrom? Oder lediglich die Aufbau Batterie?
  • Antworten 3
  • Leonard
  • n.t5
  • Moasta
Aktive Tage
Hallo Leonard,
ja es werden beide geladen.
Hier ein Auszug aus der Doku. (Der Grand California 2020 Elektrik/Infotainment) von VW:
Wenn bei abgestelltem Motor das Fahrzeug mit Landstrom versorgt wird, werden Starter- und Zusatzbatterie durch Schließen des Laderelais vom Bordladegerät geladen. Bei einem sehr geringen Ladezustand der Zusatzbatterie wird das Laderelais nicht geschlossen. Es wird nun ausschließlich die Zusatzbatterie geladen, bis ihr Ladezustand ausreichend ist. Sollte jedoch die Startfähigkeit der Starterbatterie nicht mehr ausreichend sein, wird das Laderelais sofort geschlossen, damit beide Batterien geladen werden.
Zusätzlich zu dieser parallelen Ladefunktion der Batterien, besitzt das Bordladegerät einen separaten Ausgang zur dauerhaften Ladungserhaltung für die Starterbatterie von bis zu ca. 2,5 A.
Zur vollständigen und optimalen Ladung der Zusatzbatterie, unabhängig von den Fahrzeugfunktionen, kann bei Motorlauf durch Betätigung des Tasters für maximale Batterieladung, in der Armaturentafel, die maximale Generatorspannung und die Leerlaufdrehzahlanhebung angefordert werden.
Servus,
Es werden, je nach Ladezustand der beiden Batterien, über das Schließen bzw. das Öffnen des Trennrelais beide Batterien oder nur die Bordbatterie geladen.
Norman
Hallo Thomas, die Angabe in der original VWN Doku ist leider dazu nicht korrekt. Das Ladegerät hat keinen separaten Ausgang für das Laden der Starterbatterie.
Norman
Hallo Thomas, hallo Norman,
vielen lieben Dank für eure Hilfe. Beide Informationen sind hilfreich. Somit kann ich den Marderschreck nicht direkt an der Batterie anschließen. Dieser geht bei 13,4 V in den Komponentenschutz bzw. schaltet ab.
Beim Laden am Landstrom liegen 13,7 V an.  Außer ich verwende einen Spannungsregler.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mihaselmann deepdive2000 Mondraker Camperfan5
