Gast SmilyAT Geschrieben 3. Juli 2022 Teilen Geschrieben 3. Juli 2022 Hallo zusammen. Ich habe nun meine Anlage fertig installiert (Votronic MPP 250 und CU Integration) Kabel alles sauber verlegt dank einer guten Anleitung UnglĂŒcklich bin ich nur mit dem Kabel von der Heckklappe hoch zum Dach. Das Kabel ist zu steif und verklemmt ohne Ăffnen der Heckklappe. Schaut einfach nicht schön aus uch habe im Netz und hier gesucht, finde aber keine Angebote zu einem sauberen Spiralkabel. Hat wer einen Tipp fĂŒr mich? Danke đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast SmilyAT Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Da ich so viele Antworten bekommen habe, habe ich nun selber eine Lösung gefunden. Ich habe mir das Gummiseil fĂŒr das Hubdach besorgt und rundherum gelegt. Das Kabel lĂ€uft nun zwischen Dachplane und Gummiseil. Somit verschwindet es sauber unterm Dach beim schlieĂen. Damit es einigermaĂen sauber ausschaut habe ich mit Klebesockel und Kabelbinder solange gespielt bis es unterm Dach verschwindet. Mal schaue wie lĂ€nge das so hĂ€lt  Der Beitrag kann geschlossen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar
SilverWolf Geschrieben 16. Juli 2022 Teilen Geschrieben 16. Juli 2022 Hallo SmilyAT,  deine Lösung interessiert mich sehr, da ich mich noch nicht ĂŒberwinden kann in das Aufstelldach ein Loch zu bohren. Hast du vielleicht Bilder von deiner Lösung, denn aus der Beschreibung bin ich nicht so richtig schlau geworden. Schonmal Danke.  VG Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast SmilyAT Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hoffe man kann es gut erkennen Die Manschette habe ich mit Sikaflex abgedichtet You do not have the required permissions to view the image content in this post. Â Â Bearbeitet 18. Juli 2022 von SmilyAT Zitieren Link zu diesem Kommentar
SilverWolf Geschrieben 19. Juli 2022 Teilen Geschrieben 19. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr schön. Vielen Dank fĂŒr die zusĂ€tzlichen Bilder. Eine Lösung ĂŒber die ich nachdenke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schlossi Geschrieben 19. Juli 2022 Teilen Geschrieben 19. Juli 2022 GlĂŒckauf und einen Guten Morgen (aus dem sonnigen Ruhrgebiet), Â eine -vielleicht dumme (?) Frage : Â Warum hast du den Laderegler unter dem Beifahrersitz geschraubt ? Â Ich meine, warum nicht direkt im Heckbereich wo das Kabel von der Solarzelle ankommt ? Â Â GruĂ, schlossi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast SmilyAT Geschrieben 19. Juli 2022 Teilen Geschrieben 19. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen, Â ich habe habe die CU Intagration mit eingebaut, da musste ich sowieso unter den Fahrersitz zum Trennrelais. Darum habe ich den Einbauvorschlag gleich ĂŒbernommen You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
