Kleiner und leiser Ventilator gesucht
Wurstblinker
hat jemand einen Kauftip für einen kleinen aber leisen Ventilator.
Da uns im kommenden Urlaub ein paar tropische Nächte bevor stehen, und meine kleine Tochter hinten auf dem Multiflexboard schläft, wäre etwas Luftzirkulation super.
Ich hatte mal vor zig Jahren einen Ventilator in einem Korsikaurlaub in das Zelt gestellt in dem wir geschlafen haben, das war super angenehm.
Für den Bus muss es aber etwas kleiner und handlicher sein. 12 oder 220v ist egal.
Der ID-Buzz mit Standklima lässt ja leider noch auf sich warten 😉
Danke für die Empfehlung, schaue ich mir an. Tendenziell etwas zu groß und sperrig, mal schauen...
Hallo Wurstblinker
wir haben auch so ein Teil für Nächte mit 30°+ (2021 mehrfach schon 36° beim Frühstück in Griechenland)
- sicher und stabil stehend (Gewicht im Fuss).
- absolut leise ist also nicht dröhnend und auch der Lufztug leise
- so niedrig zu schalten ist, dass einen Luftzug erzeugt aber man nicht krank wird.
Der Luftstrahl ist schmal und reicht für eine Person, die andere daneben kann zugfrei schlafen wen ngewollt.
Genau das richtige Teil haben wir bei Butlers 2x erstanden. Aktuell nicht mehr im Shop aber ev findest Du es oder ähnich woanders
> merhstufig, stabil, klein, reicht vollkommen, steht am Kühlschrank nachts.
Grössere Lüfter sind leiser bei gleicher Luftmenge, aber es reicht meiner Erfahrung nach schon ein minimaler Hauch, damit man (aus)kühlt:
max gut 22dB für nachts sollten es sein. Das ist er: Ich hätte ihn auf unter 20 geschätzt:
hier gibt es ihn noch: AIR Wave bei Butlers:
Bearbeitet von Benno_R
So einen ähnlichen, nur von einem anderen Chinamann, haben wir uns geholt:
Ziel war einen leisen Lüfter zu bekommen, den man auch mal irgendwo hinstellen oder hinhängen kann, wo nicht gerade ein ebener Platz ist.
Den wickeln wir dann meist um irgendwas drum herum.
Vorteil für deinen Einsatzzweck sehe ich darin, dass solche Lüfter keine Kabel haben. Immhin platziert ihr ein Kind in dessen Nähe und müsstet ja so oder so die Kabel sauber und sicher verlegen.
Der Akku ist auch tauschbar, wenn der mal die Biege gemacht hat. Ansonsten haben die meistens mehrere Lüfterstufen.
Bearbeitet von Nickman_83
Gerade gesehen, heute gibt es bei Lidl einen Mini-Luftkühler mit USB-C Anschluss für 19,99 €. Maße 16x17x17 cm. Wäre vielleicht ein Überlegung wert.
In den Bewertungen wird er allerdings als etwas laut beschrieben. Wenn man es öfters nutzt sollte man vielleicht etwas mehr Geld ausgeben.
Oder, wenn es auch ein 230 V Anschluss sein darf, der Tischventilator für 12,99 €. Der soll angeblich auch etwas leiser sein.
Bearbeitet von Jodin
Wie wäre es mit einem 200mm PC Lüfter mit beidseitigem Schutzgitter? Das ist sehr kompakt, für 12V,  leise und relativ günstig. Ggf. könnte man es mit einem kleinen Dimmer noch leiser bekommen. Lüfter finden sich bei Noctua o. Be quiet.
Nur so ein Gedanke
fbernd
der Butlers hat 100mm, zum Schlafen mehr als genug, man kühlt wirklich schon bei kleinstem Hauch aus, auch bei 25 Grad.
wer seine Jugend am Strand verbracht hat weiss wie sehr man selbst auf Kreta im Sommer frieren kann im Wind…
Die Auswahl an kleinen Ventilatoren ist gigantisch. Danke für eure Empfehlungen!
Letztendlich habe ich mich für diesen hier entschieden. Er soll leise sein, und den Teleskop finde ich super sowie den eingebauten Akku.
Gekauft habe ich Ihnen hier, war gerade im Deal:
Ich werde an dieser Stelle natürlich berichten wie er sich schlägt!
Der Ventilator war die beste Anschaffung überhaupt. Er läuft Abends permanent und macht die Hitze einigermaßen erträglich.
klare Kaufempfehlung, super Teil !
das hatte ich über einige Jahre auch im Heck für meine Hunde, SUPER leise (da der an der Seite der Box außer Sicht lief, mußte ich zur Funktionskontrolle hinfassen - so leise) und lief teils tagelang ohne Unterbrechung - 1fach 12-Stecker dran und ggf. noch Schalter
georg
Der Butlers Lüfter ging dann einfach aus… aber Mann bzw Frau hatte Ersatz dabei.
Zerlegt, es ist wirklich ein analog Motor verbaut, Buersten hatten keine  Kontakt mehr da Lager tot.
Heute kam Ersatz in Form RPC Motor, jetzt rennt er 2x flotter, 2,5€…. Ich kann halt nichts wegwerfen…
Kenn ich, geht mir auch so 😂
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Tom73 Zetti Flek Meetfinger JoFe escarabajo Blueslineuwe zanahoria daha tavoha RayP Andersen Greekfan magggus lStolz diego.sampedro lalelila masc Zabaione blabliblubb znake knoche Hunzi AC456 Flaizi Aurora2023
