GC 600 Rückfahrkamera Bild während der Fahrt?
BodoSchulzBerlin
Danke für die Details. Dann schaue ich mal wenn es etwas wärmer wird.
Das Steckergehäuse steckt ohne Pins schon drin.
Ist natürlich voll belegt und abgesichert.
Hallo in die Runde,
weil mich das Fehlen eines Rückspiegels im Wohnmobil schon immer gestört hat, stieß ich jetzt zufällig auf ein Angebot, das aus meiner Sicht diesem Mangel abhilft. Es ist das "Digitale kabellose Backup Kamerasystem" von Urvolax. Ich habe es heute montiert - und nach der ersten Probefahrt bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Für den Fall, dass hier im Forum daran interessiert sein sollte, stelle ich drei Fotos zur Information zur Verfügung.
Es grüßt Euch
HUS
Hallo, ist die rechte Fußraumverkleidung nur geclipst ? Will gerade keine Gewalt ausüben
Ja, unter abziehen und oben am Gummi  von der oberen Verkleidung ausklippsen.
Es ist nichts geschraubt. Nur Mut!
wer weiß denn wo das Stromversorgungskabel für die orig. Rückfahrkamera herkommt, bzw an welches Steuergerät das Kabel geht.
Hippi
Muss nochmal fragen 😞 Möchte diesen Bereich freilegen, um an den IS1 zukommen. Die obere seitliche Abdeckung (1) rechts vom Handschuhfach (auf dem Bild schon weg) hat unten eine Schraube, eine zweite kann ich nicht finden.  Die seitliche Fußraum Abdeckung ist nur geclipst, habe ich verstanden. Oben (1) muss aber zuerst weg. Muss vorher noch etwas entfernt werden ?
Bearbeitet von fschneider63
Ich habe oben den Übergang zum hellen Plastik angehoben. Die graue Seitenverkleidung unten nach links gedrückt und dann herausgezogen.
Hallo Norman,
Du weißt doch auch sicherlich aus dem FF, welche Sicherungen für diese Schnittstelle zuständig sind?
Ich vermute, der Sicherungskasten unter dem Fahrzeug-Lichtschalter...
Vielen Dank schonmal vorab.
Gruß Thomas
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    califranjo doka-tom FroschundFink focki Vigges Mr.D Hayabusa Olibu deepdive2000
