Fehlermeldung: Entladung der Zweitbatterie bei Motorlauf
Ren23
Bei längerem Fahren (ca. 2 - 3 h) erscheint folgende Fehlermeldung: "Entladung der Zweitbatterie bei Motorlauf". In dieser Zeit zeigt der Bildschirm eine Entladung von ca. 48 A.
Meine Garage wusste nichts Gescheiteres zu tun, als die Ladeleistung der Batterie zu erhöhen. Dies führte, wie erwartet, zu nichts und die Fehlermeldung kam prompt wieder.
Fz: Calibeach T6.1 Jg. 2021.
Wer weiss da mehr?
René
  • Antworten 4
  • Ren23
  • derkuurt
  • gentleman4ever
  • Caliklan
Bin mir nicht sicher, ob Dein Problem damit gelöst wird, aber vielleicht zur Info: Es gibt von VW ein Update für die Firmware des Steuergeräts für Sonderanwendungen, das Probleme im Zusammenhang mit der Entladung der Wohnbatterien lösen soll (von Version 0306 auf Version 0408). Konkret wird in der dazugehörigen TPI allerdings etwas anderes beschrieben, nämlich, dass sich dieses Steuergerät nicht schlafen legt, wenn man die Fehlermeldung "Batterie schwach" in der CU nicht mit OK bestätigt.
Wenn diese neuere Version noch nicht aufgespielt ist, bringt es vielleicht was, sie aufzuspielen - wurde bei meinem Cali (Coast MJ 2020) gleich miterledigt beim großen Navi-Software-Update. VW beschreibt die Änderungen ansonsten nur nebulös mit "Energiemanagement der Zusatzbatterien optimiert".
laut erWin kommt KW48/22 ein neues Update... 0408 ist die derzeit aktuelle Version...
  • 2 Jahre später...
Hallo, bei unserem Cali Beach t6.1, Jg '21, 126.000km taucht die Meldung "Entladung der Zweitbatterie bei Motorlauf" ebenfalls auf, allerdings schon nach weniger als 50km. Bei der Fahrt ist zu beobachten, dass der Drehzahlmesser etwas höher dreht und in der CU werden 12V/-24A angezeigt. Bei Weiterfahrt erscheint nach ca. 100km die Meldung "12v Batterie wird nicht geladen. Fahrzeug sicher anhalten!" und die Meldung "Fehler: Start-Stopp". Die LM wurde getauscht, der Fehler besteht immer noch und taucht nicht bei jeder Fahrt, sondern in unregelmäßigen Abständen auf. Wenn das Fahrtzeug abgestellt wird zeigt die CU durchgehend -1A an. Also scheint irgendwo Strom abzugehen. Weiß jemand was da los sein könnte?
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    RainerCalli igorrasic Flockey Greekfan Fltotheo Caliklan rubenzete sadfghj Pete25 T3-4-5 Californiger Franki4711 tomkc
