Pollenfilter / Innenraumluftfilter im T6.1 tauschen
gibt es schon Erfahrungswerte, Beschreibungen zum Wechsel des Pollenfilters im T6.1?
Konkret interessiert mich, ob das geht ohne Ausbau des Handschuhfachs?
Bei einem schnellen Blick hinter die Fussraumabdeckung steckt der Filterkasten nun deutlich unzugänglicher mit der Hälfte hinter dem Handschufach (im Vergleich zum T6, für den es ja nette Anleitungs-Videos gibt).
Ich sehe nicht rein, ob dort noch eine weitere Verschlussschraube für den Deckel dahinter ist ist und bin mir auch nicht sicher, ob sich der Filter dort ohne Handschuhfachausbau reinzirkeln lässt.
Hast Du schon eine Anleitung gefunden? Ansonsten hänge ich mich mal hier mit dran.
Ansonsten müßte man bei erWIN mal ein paar Euro locker machen und die Anleitung herunterladen.
Bei mir steht der Wechsel erst im nächsten Jahr an, aber ich bin durchaus interessiert.
Nein, habe noch keine Anleitung gefunden  bisher. War aber auch noch nicht zu aktiv auf der Suche.
Ich hab das jetzt mal gemacht.
Die Verkleidung ist nur eingeklipst.
-Am besten oben links an der Nase anfangen und von hinten mit dem Finger etwas gegendrücken.
- ggf. Stecker von der Fußraumbeleuchtung abziehen.
- Dann die Abdeckung vom Filter lösen. Dazu die Schraube entfernen und nach unten rausziehen. Auf der anderen Seite ist due Abdeckung nur eingehakt.
- Filter rausziehen. Etwas Gefühl... der geht leicht raus, kann sich aber auch leicht verhaken.
- Neuen Filter einsetzen. Dabei auf die korrekte Position achten. Der Filter muss dabei oben etwas zusammengedrückt werden. Geht aber mit etwas Gefühl ganz gut.
- Rest wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Dabei drauf achten, dass die Fußraumverkleidung hinten eine Art Haken hat. Den zuerst in Position bringen, dann oben wieder einklipsen.
Vielen Dank für die top Beschreibung!
Was noch zu Ergänzen ist:
damit der Deckel abgeht muss man, nachdem die Schraube raus ist,  hinter das Gewinde der Schraube greifen und den Deckel von dort abziehen. Dort ist der Deckel nochmal eingerastet.
Hallo Zusammen,
bei mir kommt zZt. die kalte Aussenluft aus dem Bereich des Filterkasten. Wenn ich  meine Hand währen der Fahrt dort hin halte, kommt im Fussbereich warme Luft aus den Öffnungen der Heizung und daneben kommt kalte Luft. Auch wenn ich das Handschuhfach öffne, kommt mir links davon kalte Luft entgegen. Stelle ich auf Umluft, so kommt keine kalte Luft.
Ich habe den Deckel vom Pollenfilter abgenommen . Der Filtereinsatz kam mir etwas entgegen (lose). So weit so gut. Was mich wundert und was ich in anderen Videos zu dem Wechsel von älteren T6 und T5 gesehen habe, ist, das eine lose umlaufende Schaumschoffdichtung am Deckel ist. Ist die bei dem T6,1 entfallen oder ist die bei euch vorhanden?
Auch hatte ich gelesen, das wenn der Deckel nicht korrekt sitzt, es zu Undichtigkeit kommt. Ich hatte mehrfach versucht den Deckel ein und auszubauen. Der bleibt aber immer in der gleichen Lage zum sitzen.
Kann mir bitte jemand diesbezüglich weiterhelfen?
Vielen Dank und eine schönen 1. Advent.
Mohinsen,
hat mal jemand die Nummer von dem Teil ?
Oder einfach den vom T6 nehmen ?
Vielen Dank 🙂
Bosch A8517 funktioniert bei mir.
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    krize GruenNdB Joe_pa Bellavista ofamily_travels Max89 mastamario Harmony888 Wolle2004 Beachmark wobie Normen paulrasch Dammi Segelsonne Callieman FlyingT Fämily2+3 p.eter Paulcali hansi999 Marcados nofraghein Thosch voelligahnungslos Morre PaulW e-deprie DerblaueBus Timo_tm abgeordneter MUC_Cali Langer Franz Josef Horch79 mb0610 Houndling Unbekannter Altfritz2000 Tramp4567 swoosh999 franz55 Beaker MaxCali Adddi Schischa Mitmog Andi1985 hamu58 Calibustav donneahi recamp DonPellegrino Schimmic Jspi fymw sunshower ali4020 Wurstbrot hjd happymac Alexis Calinoob alexw Sverje-Paul Surflurch coldi BulliBusFamily Alex-sn Maurona RedLeffer Babagump Knight StephanBue Holmi Imko Holgix Tim_Jochen CaliBuzz thonhaus ppschmitz keymaster2 sxflow JanamSee skipper0904 HCP fabsen InTime Robban Walrus ChrisBus Nendoro JANUNDJACK rob.r Haa2ee Chrisn steffenundlena
