Pollenfilter / Innenraumluftfilter im T6.1 tauschen
gibt es schon Erfahrungswerte, Beschreibungen zum Wechsel des Pollenfilters im T6.1?
Konkret interessiert mich, ob das geht ohne Ausbau des Handschuhfachs?
Bei einem schnellen Blick hinter die Fussraumabdeckung steckt der Filterkasten nun deutlich unzugänglicher mit der Hälfte hinter dem Handschufach (im Vergleich zum T6, für den es ja nette Anleitungs-Videos gibt).
Ich sehe nicht rein, ob dort noch eine weitere Verschlussschraube für den Deckel dahinter ist ist und bin mir auch nicht sicher, ob sich der Filter dort ohne Handschuhfachausbau reinzirkeln lässt.
Hast Du schon eine Anleitung gefunden? Ansonsten hänge ich mich mal hier mit dran.
Ansonsten müßte man bei erWIN mal ein paar Euro locker machen und die Anleitung herunterladen.
Bei mir steht der Wechsel erst im nächsten Jahr an, aber ich bin durchaus interessiert.
Nein, habe noch keine Anleitung gefunden  bisher. War aber auch noch nicht zu aktiv auf der Suche.
Ich hab das jetzt mal gemacht.
Die Verkleidung ist nur eingeklipst.
-Am besten oben links an der Nase anfangen und von hinten mit dem Finger etwas gegendrücken.
- ggf. Stecker von der Fußraumbeleuchtung abziehen.
- Dann die Abdeckung vom Filter lösen. Dazu die Schraube entfernen und nach unten rausziehen. Auf der anderen Seite ist due Abdeckung nur eingehakt.
- Filter rausziehen. Etwas Gefühl... der geht leicht raus, kann sich aber auch leicht verhaken.
- Neuen Filter einsetzen. Dabei auf die korrekte Position achten. Der Filter muss dabei oben etwas zusammengedrückt werden. Geht aber mit etwas Gefühl ganz gut.
- Rest wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Dabei drauf achten, dass die Fußraumverkleidung hinten eine Art Haken hat. Den zuerst in Position bringen, dann oben wieder einklipsen.
  • Mag ich 10
  • Danke 2
Vielen Dank für die top Beschreibung!
Was noch zu Ergänzen ist:
damit der Deckel abgeht muss man, nachdem die Schraube raus ist,  hinter das Gewinde der Schraube greifen und den Deckel von dort abziehen. Dort ist der Deckel nochmal eingerastet.
Hallo Zusammen,
bei mir kommt zZt. die kalte Aussenluft aus dem Bereich des Filterkasten. Wenn ich  meine Hand währen der Fahrt dort hin halte, kommt im Fussbereich warme Luft aus den Öffnungen der Heizung und daneben kommt kalte Luft. Auch wenn ich das Handschuhfach öffne, kommt mir links davon kalte Luft entgegen. Stelle ich auf Umluft, so kommt keine kalte Luft.
Ich habe den Deckel vom Pollenfilter abgenommen . Der Filtereinsatz kam mir etwas entgegen (lose). So weit so gut. Was mich wundert und was ich in anderen Videos zu dem Wechsel von älteren T6 und T5 gesehen habe, ist, das eine lose umlaufende Schaumschoffdichtung am Deckel ist. Ist die bei dem T6,1 entfallen oder ist die bei euch vorhanden?
Auch hatte ich gelesen, das wenn der Deckel nicht korrekt sitzt, es zu Undichtigkeit kommt. Ich hatte mehrfach versucht den Deckel ein und auszubauen. Der bleibt aber immer in der gleichen Lage zum sitzen.
Kann mir bitte jemand diesbezüglich weiterhelfen?
Vielen Dank und eine schönen 1. Advent.
Bosch A8517 funktioniert bei mir.
  • 4 Monate später...
Hat mir gerade geholfen, das Ganze gemütlich in 15 min zu machen, vielen Dank nochmal!
Die Beschreibung in Erwin ist nicht besser, im Gegenteil, was die Abdeckung des Filters angeht, sogar falsch (andere Position der Schraube, andere Bewegung beim Abnehmen). Das Spannendste ist das Reinfädeln des neuen Filters, am besten die Lage gut anschauen beim Ausbau des alten.
Saubere Grüße, Jochen
VW-Nr.: 7E0 819 631  (VW-Reparaturkostenkalkulation: 78,46 €, Filter: 63,90 € plus Arbeitsleistung: 14,55 € )
Vielen Dank an mimo76 für die Anleitung!
Bearbeitet von Sellerma
Der Bosch A8617, der mir statt dem A8517 geliefert wurde, scheint auch zu funktionieren. Die Maße scheinen identisch.
Oder kennt jemand einen Unterschied? (es liegt eine Einbauanleitung für VW Touareg/Audi Q7 bei)
Ist beim Mann-Filter auch so, Anleitung und Filter für Q7, Tuareg und Tx.
Könnt Euch notfalls dort die Anleitung runterladen.
  • 7 Monate später...
Habe heute auch den Pollenfilter gewechselt. Bestellt hatte ich den
und dieser hat super gepasst.
Danke für die detaillierte Anleitung von @mimo76an dieser Stelle!
Dazu noch ein paar Ergänzungen:
Die Abdeckung des Fußraumes ist mit fünf Klipps eingehakt. Ich habe auch oben links angefangen und mich dann weiter vorgearbeitet. Ein Keil zum Rauslösen ist hier definitiv von Vorteil. Wenn man weiß wo man die Dinger rausklipsen muss, spart man sich blutige Finger an den scharfkantigen Kunststoffteilen.
Alles in allem ist der Wechsel in 15 Minuten durch. Dazu noch 15€ für den Filter.
--> kann man easy selbst machen.
  • Mag ich 7
  • Danke 2
  • Von 182 Mitgliedern gesehen
    Flyingdutchman bullibee AP2020 Axel007 Knatti happymac Fuchs.Jan CaliMaDe Sezai r26r26 Schlenkman igorrasic Sniper-wolf romstro Shadowi roibusch PeDaNoLe magicrunman Markus76 adani fbn Guggerl chris2008 T6.1_Sam Kombi reiseduo Aschi2 alexsch0501 Moldi74 Schuli Calicorn Haa2ee StevieBee THuebler Schattenpark3r Californiger chris.coss mumelter Bernhard2 jimmirain OzOz79 birdybirdy CaliBeach2021 pku70 JanKorsika Mario2u Jensmicha GerSchi ebi111 BaerbelE Wurstblinker p.eter Dokkarek ppschmitz motorpsycho Svenni Tarmac96 Mitmog toulouse Ozeaner DonPellegrino gerda1217 Matts Fämily2+3 Bo209 derDicke T2-Fahrer CherryBuzz classicline2009 sb00 FlyingT ghostdex Muli Tim_Jochen Winter2004 FreeDriver PaulW Reno66 Thosch matte70 marchugo Sampo w1ls0n oceanfrank Semmel200 nick0297jan Adddi Bertram-der-Bulli tonitest Emmental yps77 Kramer1 Almroad bullebernd79 redone chillo Xaversonne maiersen dedetto Greekfan +82 Mehr
