Oceandream Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Hallo , ich brauche Eure Erfahrungen bzw. Schwarmwissen. Je nach Situation, klappert der Tisch in der Schiebetüre bei meinem T 6.1 California. Habe mal versucht das Problem mit Luftpolsterfolie zu lösen. Leider ohne Erfolg. Hat jemand von Euch auch das Problem und hat einen Lösungsvorschlag? Bin für jeden Hinweis dankbar! Gruß Norbert Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Hast Du mal geguckt, ob eines der Beine auch wirklich voll eingeschnappt hat? Ansonsten hilft auch mal den Tisch ein wenig links oder nach rechts schieben bevor Du diesen dann fest in die Tuerverkleidung einrasten laesst. Ist der Filz unten vielleicht etwas abgegangen Gruss Thomas Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 9. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Füße sind komplett eingeklappt. Weiß nur nicht von welchem Filz unten die Rede ist? Link zu diesem Kommentar
Calimichl Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 Hallo Norbert, mich hat die Schraube unten im Tischbein zum Ausgleich von Unebenheiten des Bodens mal fast in den Wahnsinn getrieben. Diese war nicht ganz eingedreht und hat munter vor sich hin geklappert. Gruß, Michael Link zu diesem Kommentar
gueni33 Geschrieben 9. Juni 2022 Teilen Geschrieben 9. Juni 2022 (bearbeitet) Bei mir war auch das Klappern. Es war zurückzuführen auf ein nicht vollständig eingerastetes Tischbein. Hoffe Du findest die Ursache Bearbeitet 9. Juni 2022 von gueni33 Link zu diesem Kommentar
Oceandream Geschrieben 28. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen! Problem gelöst. Der Wahnsinn, es war nicht der Tisch in der Schiebetüre. Zuerst hatte ich das Fliegengitter im Fenster in Verdacht, dann das Regal aus dem Shop über der Spüle,Herd und Kühlfach. Regal ausgebaut und Fliegenfenster raus und trotzdem das nervende Geräusch. Nachdem meine liebste und beste Ehefrau hinten während der Fahrt Platz genommen hat wurde der Klapptisch als Übeltäter identifiziert. Da haben wir auch erstmals die zwei Schrauben gesehen, wovon sich die hintere gelöst hatte. Angeschraubt, Problem gelöst! Vielleicht hilft es ja jemanden. Der Witz war, das von der Fahrerseite das Geräusch aus der Schiebetüre zu kommen schien und als Beifahrer genau von gegenüber. Nur wenn man hinten sitzt kann man das Geräusch genau lokalisieren! 1 Link zu diesem Kommentar
