Rakus Geschrieben 6. Juni 2022 Teilen Geschrieben 6. Juni 2022 Hallo zusammen, ich bin seit ca. 3 Wochen stolzer besitzer eines komplett neuem California Ocean und möchte mir gerne einen Ladestromregler für eine PV Anlage an die hintere Batterie installieren. Nun ist meine Frage ob ich dafür auf irgenedtwas besonderes achten muss oder einfach nur die Batterie aus dem Fachausbauen, Ladestromregler anklemmen und batterie wieder einbauen? Hab schon mal irgendwo gehört das ich dafür vorher die Verbraucher alle trennen soll aber ich hab keine Ahnung wie das machen soll... Ladestromregler und faltbares PV Modul sind von Wattstunde. Danke schon mal und lieben Gruß ausm Bayernlande :) Rakus Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 6. Juni 2022 Teilen Geschrieben 6. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo Rakus, zu dem Thema findest du hier gleich mehrere Threads mit vielen Bildern, auf denen zu erkennen ist, wo die Regler eingebaut wurden. Sowohl hier im übergeordneten Cali-Elektrobereich als auch im spezifischen des 6.1. Du musst keineswegs eine Batterie ausbauen, außer du brauchst Platz, um eine Befestigungslösung zu installieren. Da der 6.1 anders verdrahtet ist als die "alten", was das Trennrelais zwischen Aufbau- und Starterbatterie angeht, würde ich im 6.1er Bereich starten. Mit einem Panel würde ich den Regler unter den Fahrersitz (Ausbau ist easy) bauen, weil du dann schon am Trennrelais bist und z.B. per Schalter bewusst Aufbau- oder Starterbatterie laden kannst. Aber lies - und entscheide - am besten selbst. Grüße, Jochen Bearbeitet 6. Juni 2022 von Tim_Jochen Link zu diesem Kommentar
