T6/T6.1 California Beach Multiflexboard ausbauen (3er Bank)
SilverWolf
Ein "Hallo!" in die Runde und eine Frage an euch Camper-Spezies,
beim Ausbau meines Multiflexboard habe ich mich sehr schwer getan (waren zu 2.). Ziel war es, die Innenverkleidung unbeschädigt zu lassen und das Board nach hinten zu entladen. Nach einigem probieren ist uns das zwar gelungen, aber es war eine ziemliche Qual. Das MFB war zwar schnell demontiert, aber passte in keiner Höhe durch das Heckportal. Auch ein drehen des MFB war nicht möglich. Schließlich haben wir die Sitzbank ganz vor geschoben und so genügend Platz zum drehen des Boards bekommen. Selbst da haben die Füße Probleme gemacht, denn all zu schnell verkeilte sich die Bank und es Bestand die Gefahr einer Beschädigung der Innenverkleidung.
Eine ordentliche Anleitung habe ich nicht gefunden und diskutiert wurde eher das MFB für die 2er Bank. Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich, auch wenn ich nicht vor habe das Board wöchentlich ein- und auszubauen. Vielen Dank.
Hallo SilverWolf,
ich hab zwar einen MV, aber das Prinzip ist das gleiche.
ICH (andere machen das sicher anders) klappe die 3er Lehne auf die Sitzfläche, schraube das MFB los und klappe es mit den Füssen nach oben auf die Rückseite der Rückenlehne der Bank. Evtl. eine Decke als Schutz / Rutsche dazwischen. Je nach Position der Bank kann man das MFB dann einfach zur Schiebetür raus rutschen oder weiter hinten auch leichter drehen (da oben ist dann mehr Platz) und mit den Füßen nach oben zur Heckklappe rausziehen. Geht alles auch locker alleine. Einbau geht genauso.
Vorsicht nur bei den Klappteilen, daß da nicht Finger/Hände/sonstwas dazwischen kommt.
mfg
Numinis
Hallo Numinis,
mit etwas überlegen hätte ich da auch drauf kommen können. Vielen Dank für den Vorschlag und werde es mal probieren. Klingt erstmal plausibel und könnte mein Problem lösen. Vielen Dank.
    deepdive2000
