Wartezimmer T6.1
zabone
Wenn man mal im Häkchen-setzen-Wahn ist, ist es gar nicht so einfach sich wieder auf das wirklich relevante zu fokussieren - ausser man zieht dann einen Strich drunter und schaut was das Ganze dann kostet 😁
Die Doppelverglasung hätte ich gerne gehabt, aber das Dach hat mich (auch nach neuerlichen Berichten hier im Forum) dann doch nicht überzeugen können.
Wohl wahr. Am Ende war bei uns auch fast alles angekreuzt 😂. Das elektrische Dach wollten wir aber explizit nicht.
Doppelverglasung ist sicher schön und gut aber den Aufpreis dafür zahlen, dass im Endeffekt eine einzige Scheibe ohne Einschränkung nutzbar doppelverglast ist? Warum?
-> Wir wollten unbedingt das rechte Schiebefenster. Seitenscheibe Tür rechts nicht mehr doppelt verglast.
-> Seitenscheibe hinten links ist hinter dem Schrank.
-> Heckscheibe entfällt die Heizung, wenn man Doppelverglasung nimmt. Braucht man zwar nicht zwingend aber es entfällt eben ein Feature für die Doppelverglasung.
Bleibt nur die hintere rechte Seitenscheibe übrig.
Dann möchte ich auch mal hier Platz nehmen.
Nach T2, T3, T4, T5 Kombi und T5 MV wurde Mtte November ein California Beach Tour Edition mit 4M und DSG bestellt. Liefertermin beim regionalen Händler, der mich gut beraten und gut bedient hat in KW 8 oder 9. Preis war so gut (auch für die Inzahlungnahme des MV) das ich mit Reimporten nicht mehr verglichen habe.
Dank auch hier ans Forum, da hab ich im Vorfeld viel erfahren und schau weiterhn gerne rein.
Die Scheibe hinten links ist zwar hinter dem Schrank, aber sie IST. Die Heckscheibenheizung entfällt bei der Doppelverglasung, weil es sie aufgrund der Doppelverglasung schlicht nicht braucht. Es sind also 3 Fenster, nicht mehr, aber in der Tat auch nicht weniger.
Ich wollte 4 Scheiben und habe daher das Schiebefenster rechts nicht genommen. Brauche ich nicht und m,acht das Auto unnötig einbruchgefährdet weil man durch das Fenster greifen und direkt die Tür aufmachen kann. Und das Fenster läßt sich ohne großen Aufwand nach innen drücken. Das geht links zwar auch, aber man kommt erstmal nirgends hin.
 Allerdings sollte das, dank safelock. doch kein Problem sein. Man kommt zwar an den Türöffner aber der ist doch dann ohne Funktion
Bearbeitet von MM15
Vereist die Scheibe außen dann nicht schneller? Dank der Isolierung ist die Außenscheibe der Doppelverglsaung doch dann noch kälter, oder?
Bearbeitet von quas
Nein, die vereist nicht... Sind die bei Deiner Wonung/Haus schon mal die Scheiben von außen vereist? 😉
Bearbeitet von Portnoy
So ist es!
Guter Punkt. Wenn die Standheizung läuft, sollte aber auch die einfach verglaste nicht vereisen. Kondenswasser gibts aber natürlich.
Ok - überzeugt. Die Doppelverglasung ist schon nützlich. Leider im Coast aber ja nicht bestellbar also sind alle Überlegungen dazu sowieso müßig.
Bearbeitet von davem85
Nun, bei uns sind im Haus ca 20-22 Grad. Auch gute Isolierglasfenster werden dann je nach Außentemperatur außen noch über 0 Grad haben.
Im Cali dürften die Scheiben wohl nicht vereisen, wenn innen die LSH  läuft. Aber wenn nicht, dann sollten sie mindestens genau so vereisen wie die "normale" Verglasung. Ohne Heizdrähte ist dann wohl kratzen angesagt.
VW hat halt eine soziale Ader für Langfinger... kurbelt dann halt auch das Neugeschäft wieder an...😀
Unser Bulli ist heute vom Montageband gerollt.  Jetzt fehlt noch Zählpunkt 7 und 8  dann wird er auf die Reise geschickt . Dänemark und wieder zurück... Leider können wir die Reise nicht mehr verfolgen... Es bleibt spannend..
Hallo miteinander,
auch ich habe bei 4M kein Häkchen gemacht, ich denke das ist ein Extra was die wenigsten wirklich brauchen.
Ich bin Jahrelang T2 mit 50Ps gefahren und überall durchgekommen.
Einige machen sich Gedanken über das hydraulische Dach! In den heutigen Autos steckt soviel Elektronik, dass man sich eigentlich nie sicher sein kann.
Hätte ich vor, eine Weltreise zu machen und könnte wählen zwischen meinen neuen und dem T2, würde ich auf jeden Fall den T2 nehmen. Denn da kann mir weltweit geholfen werden bzw. Man kann vieles selbst reparieren.
Ergo, macht mir das Dach am wenigsten Sorge.
Ich freue mich sehr meinen am 19.02. in Hannover abholen zu können.
Für den 20. habe ich sofort in Hamburg einen Termin gemacht, dort lasse ich die Bearlock-Sperre und die Vodafone Cobra Alarmanlage einbauen.
Ich denke das es bei der Beliebtheit der Bullis ein sehr sinnvolles Extra ist.
Ich wünsche allen die ihren Bulli schon haben und allen wartenden ganz viel Freude damit.
Gruß Frank
  • Von 34 Mitgliedern gesehen
    AnKo22 Irene Boll Kiepenkerl enka Johnny_Fly bebbi1971 FCSTP Albtalkatz franz55 sthoeft flokel LupoBavarese Strandgaenger Timsvb Luddel90 bonnieundclyde lukas123 AD-Melle Kollege0815 tufftuff Gonzo_HH Picker Lachsi McAwesomeville CalliMV BulliBusFamily Joelle Mavarazo Svenni Uli62 lukiraeuftlim Carli_Greige Gargarmail PitFlyer
