dasWeezel Geschrieben 19. Mai 2022 Teilen Geschrieben 19. Mai 2022 Hallo Caligemeinde, ich möchte meinen frisch erworbenen T6.1 Beach von 2er Bank auf 3er Bank umbauen. Staukasten und das Board habe ich schon ausgebaut. Nun sind auf der rechten Seite die Aufnahme bzw. Auflage des Boards verbaut. Muss ich diese ebenfalls ausbauen um eine 3er Bank mit Multiflexboard einbauen zu können? Hier Bilder der Teile Zitieren Link zu diesem Kommentar
iMike Geschrieben 19. Juni 2022 Teilen Geschrieben 19. Juni 2022 Hi, wir könnten bei Interesse tauschen, ich habe eine 3er-Sitzbank inkl Multiflexboard, beides nicht in Gebrauch. Grüße, Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. Juni 2022 Teilen Geschrieben 19. Juni 2022 Ich würde die 2er Bank aber nicht unter 1000€ Aufpreis hergeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
dasWeezel Geschrieben 22. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Hi Michi, 3er Bank und MFB sind schon vorhanden und jetzt auch verbaut. Mir ging es eher darum ob ich die Auflage des Schlafboards der 2er Bank ebenfalls ausbauen muss, damit das MFB der 3er Bank passt. Die 2er Bank incl. Staukästen und Schlafboard wird bald im Marktplatz zu finden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Meadow Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 (bearbeitet) Verstehe ich das richtig? Du hast eine Dreierbank und das MFB drin und fragst uns, ob da die Aufnahmen des Zweier-Schlafbretts in die Quere kommt.... Verstehe ich was falsch? Oder wär's nicht Du derjenige, der uns über eben diese Erfahrung berichten könnte? ? ? Jedenfalls, wenn ich mit dieser Ansicht vergleiche, dürfte es wohl mindestens rechts eng werden. Denn bis ganz nach hinten könntest Du das 3er-Board wohl nicht schieben. Obwohl diese paar cm wohl nicht so sehr ins Gewicht fallen würden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Aber dieses Teil ist ja bestimmt schnell weggeschraubt. Dein zweites Bild kann ich leider nicht interpretieren. Habe einen ursprünglichen 3er-Bank-Beach. Gruss Meadow Bearbeitet 22. Juni 2022 von Meadow Zitieren Link zu diesem Kommentar
dasWeezel Geschrieben 22. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 (bearbeitet) Hallo Meadow, als ich die Frage gestellt habe, hatte ich die 3er Bank und zugehöriges MFB noch nicht und war mir unsicher, ob ich die Auflage ausbauen muss. Antwort: Nein, MFB kann auch mit Auflage ganz nach hinten geschoben werden. Inzwischen habe ich diese aber ausgebaut... Bearbeitet 22. Juni 2022 von dasWeezel Zitieren Link zu diesem Kommentar
chris85la Geschrieben 26. Mai 2024 Teilen Geschrieben 26. Mai 2024 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi. Wie hast du den schwarzen Bolzen und die Verkleidung weg bekommen? Steh vor dem gleichen Problem. Danke Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
dasWeezel Geschrieben 2. Juni 2024 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2024 Hi Chris85la, nein, habe den schwarzen Bolzen immer noch drinnen. Stört nicht weiter, ist wohl eher ein Problem, wenn man von 3er Bank auf 2er Bank umrüsten möchte, da original nicht vorhanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
