Matratze oben zu hart đŸ˜©
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Werner, ich suche eine Matratze fĂŒr einen T6.1 california ocean, zunĂ€chst fĂŒr das Dachbett. Können wir uns dazu mal austauschen?
Viele GrĂŒĂŸe
Markus
Der  “Werner” heißt jetzt “ Gast” und den gibts hier nicht mehr 😉
Bearbeitet von wunderwuzi
  • 5 Monate spĂ€ter...
.Und ist er denn wieder aufgetaucht ?
Ich will auch das Dachthema angehen !
Paul
Werner war ja so zusagen „Konkurrenz“ zum Boardshop und das ist nicht so gerne gesehen.
Ich habe die Werner Matratze genommen, weil Augsburg fĂŒr mich am nĂ€chsten war und ich unbedingt Probeliegen wollte.
Ansonsten wurden ja schon alle Marken angesprochen und du hast die Qual der Wahl.
Der ultimative Schlafkomfort kommt meiner Meinung nach nur mit einer selbstaufblasenden Matratze unter der Matratze.
Ich schiebe die Exped Duo 7.5 unter die Werner Matratze und öffne das Ventil oder pumpe schnell mit Luft auf.
So habe ich eine 12cm Matratze und kann super schlafen.
Hallo danshred,
Riesen Dank fĂŒrs prompte antworten!!!
Ich hab unten schon die „super Fanello“
und nun gehts nach oben !
Ich werd dann mal „recherchieren â€žđŸ˜‡đŸ€©!!
schönen Sonntag
Paul
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hi, verbleibt die Exped Duo 7.5 im leeren Zustand permanent im Dach und alles geht zu? Falls ja, reicht es, das Ventil der Matratze aufzumachen und die Luft entweicht "automatisch". ohne dass eine Pumpe zum Einsatz kommt? Möglicherweise drĂŒckt das schliessende Dach die Restluft noch raus, bevor es komplett zu geht?
Danke & Gruss,
Chris
Hi Chris, ich habe ja geschrieben, dass ich die Exped darunter schiebe. Also jedes mal muss die Exped aus dem Dach raus.
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo.
Ich hatte beim T5.1 auch zeitweise eine selbstaufblasende Doppel-Luftmatratze genutzt. Sie war mir aber immer etwas unhandlich. Deshalb liegt sie im Keller
Die gute Matratze aus dem Board wollte ich mir ersparen, ich weiß noch nicht ob ich den T6.1 behalte.
Letzte Woche fand ich jedoch meine 35 Jahre alte Term-a-Rest, noch vom letzten Motorradurlaub mit Zelt. Sie war damals wohl eine der ersten, ist nur 50cm breit und sehr dĂŒnn, aber immer noch dicht.
Sie ist wesentlich handlicher, ich schiebe sie einfach unter das Laken. Nachdem sie fĂŒr mich auch sehr bequem ist, habe ich meiner Frau gestern eine vom Berger mit 65 cm Breite gekauft. Die beiden passen zusammen perfekt auf die original Matratze unter das Laken.
Bearbeitet von dedetto
Ich habe schon seit Jahren eine Wabenluftmatratze von Hikenture, 115cm breit, zwischen der oberen Matratze und dem Tellerrost. Leider gibt's die nicht mehr bei Amazon, aber wenn man weiter sucht, findet man z.B. bei EBay was:
Die liegt immer oben, trĂ€gt nicht auf (muss natĂŒrlich vorm Schließen des Dachs entleert werden, wozu man einfach eins der Boston-Ventile öffnet) und hĂ€lt die Luft etwas mehr als eine Nacht. Also abends mit einer kleinen Akkupumpe auf- bzw. nachpumpen (ersteres dauert ein paar Minuten, letzteres weniger als eine). Seitdem haben wir oben permanent vorhandenen, besten Schlafkomfort.
Das könnte tatsĂ€chlich eine praktische Lösung sein, selber habe ich mit der Originalmatratze ĂŒberhaupt kein Problem, doch meine Frau klagte auf dieser Reise erstmalig ĂŒber RĂŒckenschmerzen. Ihr war die Matratze zu hart,  da ich allerdings das ISO top habe  mĂŒsste  Ich tatsĂ€chlich einmal testen,  ob das Dach dann noch zugeht
 oder hat hier schon jemand Erfahrung damit?
Aber es gibt die Hikenture 120 breit. 10cm hoch. Die hab ich dauerhaft unter der Matratze oben liegen. Dach schließt ohne Probleme wenn Luft ausgelassen.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Ich wĂ€rme ein altes Thema auf, ich weiss
 aber wir sind grad an einem Ă€hnliche Punkt: haben die fanello Matratze gekauft und ĂŒberlegen uns, diese ZUSÄTZLICH zur Werksmatratze reinzulegen. Ist das dann zu dick? (Das Zeug ist ja weich
..). BettwĂ€sche lassen wir jeweils keine oben
  • 6 Monate spĂ€ter...
Hi. Ich möchte die HIKENTURE Doppel Isomatte Selbstaufblasend mit Eingebauter Elektropumpe, 8CM Dicke Camping Matratze aus Schaumstoff oben unter der von VW gelieferten Matratze nutzen .
Leider schließt das Dach nicht. Die integrierte Pumpe baut zu stark auf. Habt ihr Erfahrung damit? Welche Luftmatratze verwendet ihr?
VG Daniel
Bearbeitet von welle1980
Ich hab die:
HIKENTURE Doppel Isomatte Ultraleicht, Camping Isomatte fĂŒr 2 Personen Aufblasbar
Kann auch drin bleiben beim Dach schließen. Hab eine 12v Pumpe, mit der ist's ruckzuck aufgepumpt.
Bearbeitet von Kramer1
  • Von 87 Mitgliedern gesehen
    Campermaniac T6.1_Cali 3drHH Maadin Alfie2025 Eddyknie bullebernd79 Xaversonne ViZoR dieziege Timsvb FM13 Calli-Jung DominikRichter codefive casa_california karachus rockih trogganon LuggiT6 Pudelino LaraFabiKarli VREcki ReiBen Kamsi Lonziontour cali_traveller gkgordon Sirhosch JohnnyPr Axel72 Capitano beach_rs basse_hotzel MBFu Litox silvan_gw TheGoldenState casablanke jens.c paul1600 juniordupi CaLias volfisch Schmudda dw044 Tako divadrebraf Kreisel magicrunman Mike1973 nineu abg-surfer Koeriz antibrumm02 Bulli13067o OlafM DickeBerta VollgasD 1stXerox Wolbi lbaum Jotpe CaliNiklas mihe Lond GHUH sober.3 Vanny1337 A.L.-sls donkeyxxl t6.1-Fahrer muebernd malte.vb LaDina RuhrpottontheRoad bookooone J_R_S Fantomas875 xylol markimark83 calicamper69 Daniel-Tim Famous13 NoCo toni p Doug_Heffernan
