Matratze oben zu hart đŸ˜©
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Werner, ich suche eine Matratze fĂŒr einen T6.1 california ocean, zunĂ€chst fĂŒr das Dachbett. Können wir uns dazu mal austauschen?
Viele GrĂŒĂŸe
Markus
Der  “Werner” heißt jetzt “ Gast” und den gibts hier nicht mehr 😉
Bearbeitet von wunderwuzi
  • 5 Monate spĂ€ter...
.Und ist er denn wieder aufgetaucht ?
Ich will auch das Dachthema angehen !
Paul
Werner war ja so zusagen „Konkurrenz“ zum Boardshop und das ist nicht so gerne gesehen.
Ich habe die Werner Matratze genommen, weil Augsburg fĂŒr mich am nĂ€chsten war und ich unbedingt Probeliegen wollte.
Ansonsten wurden ja schon alle Marken angesprochen und du hast die Qual der Wahl.
Der ultimative Schlafkomfort kommt meiner Meinung nach nur mit einer selbstaufblasenden Matratze unter der Matratze.
Ich schiebe die Exped Duo 7.5 unter die Werner Matratze und öffne das Ventil oder pumpe schnell mit Luft auf.
So habe ich eine 12cm Matratze und kann super schlafen.
Hallo danshred,
Riesen Dank fĂŒrs prompte antworten!!!
Ich hab unten schon die „super Fanello“
und nun gehts nach oben !
Ich werd dann mal „recherchieren â€žđŸ˜‡đŸ€©!!
schönen Sonntag
Paul
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hi, verbleibt die Exped Duo 7.5 im leeren Zustand permanent im Dach und alles geht zu? Falls ja, reicht es, das Ventil der Matratze aufzumachen und die Luft entweicht "automatisch". ohne dass eine Pumpe zum Einsatz kommt? Möglicherweise drĂŒckt das schliessende Dach die Restluft noch raus, bevor es komplett zu geht?
Danke & Gruss,
Chris
Hi Chris, ich habe ja geschrieben, dass ich die Exped darunter schiebe. Also jedes mal muss die Exped aus dem Dach raus.
Viele GrĂŒĂŸe
Hallo.
Ich hatte beim T5.1 auch zeitweise eine selbstaufblasende Doppel-Luftmatratze genutzt. Sie war mir aber immer etwas unhandlich. Deshalb liegt sie im Keller
Die gute Matratze aus dem Board wollte ich mir ersparen, ich weiß noch nicht ob ich den T6.1 behalte.
Letzte Woche fand ich jedoch meine 35 Jahre alte Term-a-Rest, noch vom letzten Motorradurlaub mit Zelt. Sie war damals wohl eine der ersten, ist nur 50cm breit und sehr dĂŒnn, aber immer noch dicht.
Sie ist wesentlich handlicher, ich schiebe sie einfach unter das Laken. Nachdem sie fĂŒr mich auch sehr bequem ist, habe ich meiner Frau gestern eine vom Berger mit 65 cm Breite gekauft. Die beiden passen zusammen perfekt auf die original Matratze unter das Laken.
Bearbeitet von dedetto
Ich habe schon seit Jahren eine Wabenluftmatratze von Hikenture, 115cm breit, zwischen der oberen Matratze und dem Tellerrost. Leider gibt's die nicht mehr bei Amazon, aber wenn man weiter sucht, findet man z.B. bei EBay was:
Die liegt immer oben, trĂ€gt nicht auf (muss natĂŒrlich vorm Schließen des Dachs entleert werden, wozu man einfach eins der Boston-Ventile öffnet) und hĂ€lt die Luft etwas mehr als eine Nacht. Also abends mit einer kleinen Akkupumpe auf- bzw. nachpumpen (ersteres dauert ein paar Minuten, letzteres weniger als eine). Seitdem haben wir oben permanent vorhandenen, besten Schlafkomfort.
Das könnte tatsĂ€chlich eine praktische Lösung sein, selber habe ich mit der Originalmatratze ĂŒberhaupt kein Problem, doch meine Frau klagte auf dieser Reise erstmalig ĂŒber RĂŒckenschmerzen. Ihr war die Matratze zu hart,  da ich allerdings das ISO top habe  mĂŒsste  Ich tatsĂ€chlich einmal testen,  ob das Dach dann noch zugeht
 oder hat hier schon jemand Erfahrung damit?
Aber es gibt die Hikenture 120 breit. 10cm hoch. Die hab ich dauerhaft unter der Matratze oben liegen. Dach schließt ohne Probleme wenn Luft ausgelassen.
  • 1 Monat spĂ€ter...
Ich wĂ€rme ein altes Thema auf, ich weiss
 aber wir sind grad an einem Ă€hnliche Punkt: haben die fanello Matratze gekauft und ĂŒberlegen uns, diese ZUSÄTZLICH zur Werksmatratze reinzulegen. Ist das dann zu dick? (Das Zeug ist ja weich
..). BettwĂ€sche lassen wir jeweils keine oben
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    Semmi BlackHawk Westumer p.eter wniess adani robmckena Miar Murphy14 Go321 die_braue Famous13 juppes14 GerSchi PaulW T3-4-5 ppschmitz dersauer JulchenT6 DerGeraet Th0mmy HolCo wenz Mario2u Sofasurfer Elefant Cali-MD ailenrocrelseah Mayareno Guggerl Thosch nick0297jan donneahi Rufus24 T2-Fahrer RadkÀppchen Johnny_Fly vieuxmotard Sidenote Sandraeb Matts flokel Almroad pseudonym JojoChester MUC_Cali Hyperion Emmental Californiger yps77 DonPellegrino Xaversonne Kramer1 dedetto stiptec piweli derDicke AP2020 calimerlin ManuelP lnt155 dauerpower Gcmbj65 bremendell Tomzak sadfghj peterboy Saskia229 Bulli-Stock fireball Gammbaer GHUH lukiba MrsKrgl Bulli-Bine CaliBeach22 Joergermeister MaHo vonDunkelwald Polesetter Schneemann redbull Babusch metalhead Caliedition RedOctober Mila1 Niko_Lai GernotR sigi300 surging Flyingdutchman TimoMi mj2004 Bullydozer thstorm Multicali Heinaeken Liz0508 schlumpfinchen +115 Mehr
