Messwiderstand unter dem Fahresitz bei Einsatz eines Ladeboosters?
nimbus1946
Empfohlene BeitrÀge
Es gibt ja nun schon einige hier, die das Laderelais entfernt haben und durch einen Ladebooster ersetzt. Soweit so gut - aber wie habt ihr das mit dem Messwiederstand gelöst? Bei Fahrzeugen ohne 2te Aufbaubatterie sitzt ja der Messwiderstand mit unter dem Fahrersitz, die Masse fĂŒr die Steuerspule lĂ€uft ja ĂŒber diesen Widerstand. Sonst hĂ€ngt ja nur noch das dicke Massekabel vom Massepunkt unter dem Sitz mit dran. Wenn jetzt aber das Trennrelais entfernt wird, gibt es ja auch logischerweise keinen Stromfluss mehr ĂŒber den Messwiderstand, der wĂ€re ja damit ohne Funktion. Wie habt ihr das gelöst?
Edith - vielleicht habe ich das Prinzip auch noch nicht erkannt, und der definierte Stromfluss erfolgt indem die gesamte Batterie Masse ĂŒber diesen Widerstand gefĂŒhrt wird? Dann war das Ding aber bei irgend einem der Vorbesitzer falsch angeschlossen. Es gingen nur 3 Kabel ran. Einmal die die Masseleitung vom Massepunkt, und die beiden dĂŒnnen Kabel vom Trennrelais/Ableitung zur CU. Die Batteriemasse war auf den Massepunkt geschraubt. Wenn ich das Prinzip aber richtig verstanden habe, ist das doch Quatsch? Also mĂŒsste Batteriemasse auf die eine Seite und das Massekabel auf die andere und von da zum Massepunkt?
Bearbeitet von nimbus1946
  • Antworten 8
  • nimbus1946
  • Benno_R
  • toulouse
  • Raimaphi
Aktive Tage
Hallo,  ja ich denke es war falsch und du hast Recht. Kannst du vielleicht mal ein einfaches Schema zeichnen?
So, hier mal eine Skizze - in der Hoffnung diese ist nachvollzieh-/lesbar.
Servus
siehe ssp seite 41
es gab als wirklich die Version mit nur 1 Batterie
 so muss es sein bei Dir
Ob Trennrelais oder nicht ist in Sachen Shunt und Masse belanglos.
Booster hÀngt direkt auf Masse und erhöht bzw regelt nur die Plusseite.
Und im Falle Votronic lÀdt er mit Landstrom die Starterbatterie
Unten ist besser aber immer noch falsch, das Trennrelais trennt ja Plus von vorne nach hinten und nicht irgendeine Masse
Benno - ich glaube wir reden aneinander vorbei. Mir geht es nicht um das Trennrelais. Das ist ja mit Einsatz des Ladeboosters außer Funktion, ich habe dort ja ledeglich die Leitungen fĂŒr In/Out am Ladebooster abgegriffen. Als das Relais noch in Funtion war, erfolgte der Stromfluss fĂŒr die Steuerspule des Relais ĂŒber den Messwierderstand, das brauche ich ja so nicht mehr. Mir geht es um den Messwiderstand. So wie der in der Skizze oben angeschlossen war, macht es fĂŒr mich ja keinen Sinn. Und in der von dir eingestellten Skizze ist ja der Batterie - auch ĂŒber den Widerstand gefĂŒhrt zur Fahrzeugmasse.
Ist das ssp Bild nicht klar?
Batterie Minus an Shunt, shunt an Karosse
Alle Verbraucher oder Lader mit Minus an Karosse damit der Strom ueber den Shunt zur Minusseite der Batterie gelangt
Keine Kabel direkt an Minuspol..
shunt an Trennrelais ist nonsense wie du korrekterweise selbst schreibst
Bearbeitet von Benno_R
Hab ich mir so gedacht. Aber in der SSP ist eine falsche Skizze... Da ist links am Shunt + eingezeichnet!
Das ist das generelle Prinzip
 an der Starterbatterie hÀngt der Shunt oder intelligente Batteriesensor auch mal an Plus
@nimbus1946 Der Shunt ist ausschließlich dafĂŒr, dass der Batteriestrom gemessen werden kann. Kein Spannungsabfall ĂŒber diesem Shunt wird direkt einen anderen Verbraucher / Relais ansteuern. Es wird nur von der CU gemessen und von ihr werden die weiteren Aktionen ausgelöst.
    Singvogel
