Kederschiene locker
ich habe an meinem Cali eine Fiamma Markiste verbaut, die in der seitlichen Kederschiene und am Dach, unterm Aufstelldach befestigt ist.
Das ganze quitscht beim fahren enorm, sobald leichte Unebenheiten auf der Straße sind.
Es sieht so aus, als ob die Kederschiene nicht mehr ganz anliegt und die Bewegungen der Markiste auf das Blech überträgt.
Ist es möglich, die Kederschiene "nachzuziehen" oder wie ist diese befestigt?
Danke schon mal und VG!
Nope die ist geklebt. Hast Du mal ein Bild?
Kann mir nur schwer vorstellen, dass die locker sitzt. Vielleicht kommt das quitschen auch von den Schrauben der Markise am Halter.
Hallo Thomas,
Danke schon mal!  Ich häng mal ein kurzes Video an....
Ich bewege hier nur leicht die Markise – beim Fahren ist das deutlich lauter...
Bearbeitet von mannamane
das knarzen kommt doch von der Markise (Kassette = Blech) und den Kunsstoffendkappen...das wuerde ich doch eher dahin einordnen.
Ich kann jetz nicht genau sehen ob sich die Schiene auf dem Video bewegt aber ich denk mal nicht. Der Abstand an der schwarzen Endkappe der Schiene is eigntlich normal.
Hallo Thomas,
du hattest Recht mit deiner ersten Vermutung.... es war die Schraube, die die Markise an der Halterung sichert....  ich denke, ich werde diese mit Loctite sichern, dann sollte es vorbei sein.
Danke nochmal und VG!
    Pepe86
