Solarladung 2. und 3. Batterie
ema65
ich möchte bei meinen T6 Coast die beiden Aufbaubatterien mit einem Solarpanel laden. Habe schon viele verschiedenen Lösungsbeschreibungen gefunden. Welche ist die richtige?
vom Laderegler + und - direkt an 3.Batterie (Schrank) oder  + an  3. Batterie und - an Fzg-Masse oder eins von beiden an 2. Batterie (unterm Sitz) oder über Kreuz + an 2. Batterie und - an 3. Batterie
Danke für eure Rückinfo
  • Antworten 3
  • ema65
  • Radix
  • Oceanis
Falls Du die Starterbatterie nicht laden will, werde ich ein MPPT Solarregler an eine zugängliche Massepunkt und der Trennrelais anbinden.
Bei meine MY22 Ocean sieht der Schaltplan aus Erwin so aus ....
Bearbeitet von Oceanis
Hallo Oceanis,
danke für den Schaltplan. Habe mich nun für deine Anschlussvariante entschieden, und den Laderegler unter dem Sitz verbaut.
Beim Laden über das Solarpanel blinkt im zentrale Bedienfeld das G und das Netzstecker- Symbol im Wechsel. Das passiert immer, egal wie ich anschließe. In der Bedienungsanleitung steht, das ein blinkendes Netzstecker-Symbol eine Störung ist.
Das ist das Einzige, was mich noch stört. Ansonsten funktioniert das mit dem Laden.
wenn es in Camper Unit Blinkt kann man den Knopf unten den Drehregler einige Sekunden gedrückt  halten um das blinken zu beenden .
Grüße Andy
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 andrew2309 k_the_eisbaer
