Kühlschrank läuft dauerhaft
Aachengerd
unser Kühlschrank schaltet sich bei Stufe 1 neuerdings nicht mehr aus, auch nicht im Nachtmodus. Wir haben ihn an und aus geschaltet, vom Strom genommen, den Hauptschalter für einige Zeit abgeschaltet. Die Abtauschale ist nach hinten durchgeschoben. Auch bei ungemütlichen Außentemperaturen schaltet er nicht ab.
Hat jemand eine Idee, was wir jetzt im Urlaub machen können, außer regelmäßig an und wieder ausschalten.
Herzliche Grüße,
Gerd
ich hatte auch einen Eisblock, der früher mal ein Kühlschrank war.,
Er wurde mir getauscht, aber vor Ort hat nichts geholfen, weder das Reset im Technikschrank oder das KFG Reset.
Dies wird hier beschrieben, leider finde ich die Bilder nicht mehr, die es mal gab. Man krabbelt unter das Handschuhfach und dort öffnet man ein Verdeck, am besten machst Du blind ein Foto rein, damit du den blauen Stecker findest und diesen trennen und wieder stecken kannst. Die Reihenfolge wurde von „snuggles“ besprochen.
Viele kalte Grüße
Hallo @ all,
 leider finden wir den erwähnten Beitrag von Snuggles nicht. Kann uns eventuell jemand den link dazu senden? Das wäre toll.
Unter dem Handschuhfach habe ich in der ganz hinteren Ecke einen blauen Stecker gefunden. Erstens weiß ich nicht, ob es der richtige Stecker zum reseten des Kühlschranks ist. Und zweitens bekomme ich den Stecker nicht gezogen; er sitzt sehr fest und ich kann in der Enge nicht sehen, ob man irgendwas drücken oder ziehen muss. Auch hier wäre ich für eine Tipp dankbar, denn ich will nichts kaputt machen…
Viele Grüße aus Österreich
Gerd
Moin Gerd, es gibt nur einen einzigen blauen Stecker.
Was stimmt ist ,das dieser ist relativ blöd heraus zuziehen.
Habe das gerade am WE durch.
Musst einfach ein bisschen hin und her juckeln, dann klappt es .
Gruss Malte
Schau  mal hier. Man muss sich wohl auf dem Rücken unter das Armaturenbrett schieben,  um den Stecker zu finden.
Mir ist es nicht gelungen 😞
Bearbeitet von Orion2021
Der Kühlschrank hat aber mit dem KFG nix zu tun, ist also Quatsch den Stecker zu ziehen.
Der Kühlschrank bekomtt einfach nur 12V, die Steuerung macht er selber.
Wichtig ist, dass die Schale unter dem Gefrierfach bis ganz nach hinten eingeschoben ist, sonst wird der gesamte Kühlschrank zum Gefrierschrank.
habe gestern das erstemal das Gefrierfach benutzt (Brotscheiben eingefroren). Nun fällt mir auf dass der Kühlschrank nicht mehr abschaltet. Habe die einzelnen Schritte die hier beschriben sind (Auser stecker ziehen) ausbrobiert, ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen warum das Gefrierfach hinten auf sein muss? Habe es momentan mit einem Handtuch abgedeckt.
Vielen Dank im Voraus für Tips und Ratschläge.
auf die Gefahr hin, dass ich Bekanntes noch mal checke: Alle Lämpchen des Kühlschranks leuchten beim Öffnen, dies dient der Beleuchtung. Die Kühlstufe wird erst angezeigt, wenn man den linken Schalter aktiviert.
Außerdem merkst Du, wenn der Kühlschrank permanent auf kältester Stufe läuft, dann sind die Lebensmittel im Korbfach darunter auch definitiv sehr eisig.
Warum es hinten auf ist, weiß ich nicht, bei uns sagt man: Nemme ses als gegebbe hie.
Hierzu gibt es bereits einen Thread:
"Dein Kühlschrank, das unbekannt Wesen". Ich habe ihn auch noch nicht völlig verstanden, trotz Einweisung durch den Händler, lesen der Anleitung und Trial and Error. Irgendwo im Forum hatte jemand von einer Isoliermatte in der Tropfschale berichtet. Ich habe mir zwei 3D-Drucker Heizbett Isoliermatten in 300x300x10 mm besorgt und zurecht geschnitten. Der Praxistest steht die nächsten Tage an.
Habe zuletzt die Erfahrung gemacht, dass bei gefülltem Korb die Temp in Stufe 1 auf ca 8-10° steigt. Insofern könnte deine Thermomatte funzen. Bin gespannt.
Hallo Rolf,
kannst du eine Bezugsquelle nennen?
Günter
Hi Günter,
mein Kühlschrank wurde sogar getauscht ohne Verbesserung. Nachdem ich mir eine Reflexionsplatte Noma Reflex 10 mm von Hornbach zugeschnitten habe kühlt das Eisfach sehr gut und unten gefriert nichts mehr.
Peter
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Kannst du mir die Maße der Zuschnitte bitte nenne?
(Hintergrund: ich bekomme erst eine Woche vor unserem Urlaub das Übergangsfahrzeug und wäre gerne für den Urlaub vorbereitet)
Günter
Hallo Günter,
Die Platten sind von Amazon: Cnloyua 2 Stück 300 * 300mm 3D-Drucker-Platte
Bislang bin ich mit der Lösung zufrieden.
Rolf
Bearbeitet von Urlaub
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    salchow71 Habi29312 Flexer jeanpouet2 Widewit loplo4 khde Californiadreaming93 gc600_A deepdive2000 GCHolland Micha1979
