Batterie-Entladung unklarer Ursache
Bei meinem 6.1 Ocean, Bj.7/21, 150 PS, DSG, kommt es offensichtlich zu einer langsamen Entladung der Autobatterie.
Ansonsten kam es bisher nicht zu irgendwelchen Defekten; der Wagen fährt einwandfrei.
In der Camper-Unit fällt die Zeit von 60 h nach einigen Wochen allmählich ab, teilweise auf
Werte von 30 bis 40 h, obwohl der Cali komplett ausgeschaltet ist, natürlich auch Licht und Kühlschrank.
Nach einer Fahrzeit von ca. 20 bis 60 Minuten ist die Batterie dann wieder voll aufgeladen.
Ich vermute unter Anderem, dass das internetfähige Navi-System "We connect"  stets eine geringe Menge Strom benötigt, zumal es ja immer im Standby ist.
Was könnten weitere Ursachen für diese langsame Entladung sein?
Wer hat schon Ähnliches erlebt?
Natürlich könnte auch ein kleiner Kurzschluss ursächlich sein.
Es gibt hier im 6.1 Forum einen Thread, der bei manchen auch die in der Heckklappe befindliche Beleuchtung als mögliche Ursache benennt. Ansonsten hilft nur in der Werkstatt reklamieren und diese den Ruhestrom messen lassen.
Bearbeitet von ISbaer
Ganz ehrlich, "nach einigen Wochen" halte ich für völlig normal und verschmerzbar. Es gibt ja auch eine Selbstentladung. Dazu ist die Stundenabschätzung nicht besonders genau, sondern gibt nur eine Idee. Bedenklich wirds, wenn nach zwei bis vier Wochen die Starterbatterie leer ist. Such hier Mal nach den Batterietzemen, dann wirst du sehen, dass du gut dabei bist 😃.
Wie schon Grossmeister schrieb, verbraucht doch immer irgend etwas ein wenig Strom. Das ist ganz normal.
Unser Verkäufer sagte, man solle ich mindestens alle drei bis vier Wochen laden oder an Strom anschliessen.
Felix
@lurchi
das von @ISbaer erwähnte Problem ist in diesem Video beschrieben:
Hallo und guten Abend
solltest Du wirklich ca 4 Wochen schaffen und nur auf 50% zu fallen, ist das ein guter Wert. Freu Dich!
Zum einen zieht der T6.1 40mA und mehr trotz "alles aus", zum anderen kommt die Selbstentladung dazu.
>> Alle 4 Wochen ans Netz oder 1h max Laden ist nötig und ausreichend.
Danke für die Mitteilung!
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Wrenchturner Jamjan48 reiseduo
