Gast Geschrieben 19. März 2022 Teilen Geschrieben 19. März 2022 (bearbeitet) Misst - kann meinen Post nicht mehr löschen. Aber kommentieren bzw. bearbeiten: Hab versucht die Blende der Berker Schalter/Steckerleiste über der Spüle abzunehmen um den 1-fach Taster gegen einen 2-fach Taster für die nachgerüstete Ambientbeleuchtung abzunehmen. Hab es erst mal nicht geschafft und hier um Hilfe gefragt. Aber falls nochmals jemand in dieses Problem läuft: Durch vorsichtiges Hebeln mit einer Rasierklinge lässt sich die Blende langsam anheben. Sie ist auf die Schalter bzw. Steckermodule aufgeklemmt. Grüße Hans-Peter Bearbeitet 19. März 2022 von hpzimmer Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 19. März 2022 Teilen Geschrieben 19. März 2022 (bearbeitet) Damit der Thread nicht ganz so nutzlos ist, hier noch ein paar Informationen zum Nachrüsten des 2-fach Tasters für die Ambientbeleuchtung: Hinter dem 1-fach Taster liegt wie vermutet tatsächlich bereits die Leitung für die Ambientbeleuchtung. Diese muss nur noch an den Anschluss der 2. Wippe am 2-fach Taster angeschlossen werden und VOILA - die Ambientbeleuchtung lässt sich jetzt auch hier schalten. Wie die Ambientbeleuchtung nachgerüstet werden kann, hat Snuggles in diesem thread wunderbar beschrieben. Grüße Hans-Peter You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 19. März 2022 von hpzimmer Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 20. März 2022 Teilen Geschrieben 20. März 2022 Möchte bei meinem GC680 noch 2 extra Ausschalter Licht/Ambientebeleuchtung nachrüsten. Wo hast du den Schalter bestellt? Habe z.B. diesen gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. VG Norman Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 20. März 2022 Teilen Geschrieben 20. März 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norman, ich hatte bei ksh-Technik bestellt. Lieferzeit war aber 6 Wochen. Vielleicht ist’s jetzt besser. Dein Link ist aber auch ok. Du musst dir im klaren sein, das das Taster und keine Schalter sind. D.h. nur geeignet für Steuergerät Signale. Für andere Schaltaufgaben gibts den Berker Doppeltaster auch als Doppelschalter, dann hat er die Nr. 936552528 z. B. Von Camping Wagner. Grüße Hans-Peter Bearbeitet 20. März 2022 von hpzimmer Link zu diesem Kommentar
