Zetti Geschrieben 18. März 2022 Teilen Geschrieben 18. März 2022 Liebe Cali Gemeinde, ich brauche einmal eure Hilfe, da mein Freundlicher nicht mehr weiter weiss. Dezember 2020 habe ich einen der letzten 199 PS California Ocean erworben. Dieser macht mir auch viel Freude doch in der letzten Zeit hat er eine kleine Macke, die zunächst nur sporadisch nun aber regelmäßig auftaucht. Das Problem ist, dass bei Zündung an 3 mal ein 3 maliger Warnton erklingt ohne einen Hinweis, was defekt sein soll. Gleiches passiert auch, wenn ich die Zündung ausschalte. Der Piepton kommt m.M. nach vorne aus dem Armaturenbrett. Mein Freundlicher hat nun das Werk angeschrieben, eine Antwort habe ich aber noch nicht. Kennt vielleicht ejemand von euch das Problem, hat es auch und weiss eine Lösung. Vielen Dank schon einmal im Voraus Jürgen 1 Link zu diesem Kommentar
bvddobb Geschrieben 18. März 2022 Teilen Geschrieben 18. März 2022 (bearbeitet) Das ist eine Warnung dass Strom von der Starterbatterie benutzt worden ist, ohne dass die Lichtmaschine gedreht hat. Bearbeitet 18. März 2022 von bvddobb 1 Link zu diesem Kommentar
Zetti Geschrieben 18. März 2022 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2022 Danke für die promte Antwort. Dann werde ich mal den Freundlichen daraufhinweisen, denn normal ist das ja nicht. Gruss Jürgen Link zu diesem Kommentar
BMW69 Geschrieben 10. Mai 2023 Teilen Geschrieben 10. Mai 2023 Moin, wie bist Du denn das lästige Piepen wieder los geworden, @Zetti? Link zu diesem Kommentar
Zetti Geschrieben 14. Mai 2023 Autor Teilen Geschrieben 14. Mai 2023 Hallo BMW69, ja war ein Problem im Zusammenspiel mit meiner Alarmanlage. Neue Batterie für den Handsender der Alarmanlage und schon war Ruhe. Muss man nur wissen. 1 Link zu diesem Kommentar
MarioZ. Geschrieben 11. April 2025 Teilen Geschrieben 11. April 2025 Hallo Jürgen (Zetti), ich bin auf deinen Beitrag gestoßen, weil ich genau dieses Piepen (3x 3 Piepen) seit heute habe, jedes Mal, wenn ich die Zündung einschalte. Was ist das nun und wie wurde das Problem gelöst? vielen Dank schon mal für deine Hilfe und Antwort. Beste Grüße Mario Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 11. April 2025 Online Teilen Geschrieben 11. April 2025 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ???? Steht doch in dem Beitrag genau über Deinem.... Link zu diesem Kommentar
Zetti Geschrieben 11. April 2025 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2025 Hallo Mario, das Problem ist bei mir gelöst. ich habe eine Pandora Alarmanlage verbaut. Sobald die Batterie des Handsenders zu Neige geht, meldet dieser sich über das Fahrzeug mit 3x Piepen. Batterie im Handsender gewechselt und Ruhe ist. Muss man erst mal draufkommen. vielleicht hast du ja das gleiche Problem. Gruß Jürgen Link zu diesem Kommentar
