Auflastung auf 3,88 Tonnen
cwochel
vielleicht kann mir von Euch jemand helfen. Ich hatte mir letztes Jahr Ende September eine GC600 gekauft. So wie er da stand. Das Fahrzeug hat laut Rechnung 1UV technische Auflastung von 3,5 t auf 3,88 t. Dies war auch eine meiner Bedingungen, sonst hätte ich das Fahrzeug nicht gekauft. Nun habe ich Mitte Februar mal nachgeschaut, wo das eigentlich im Fahrzeugschein steht und auch bei meinem Verkäufer nachgefragt. Und siehe da, es steht weder im Fahrzeugschein noch im COC Papier. Seit dem 23. Februar heißt es nun immer: "Es wird im Werk geprüft" an was es liegt. Ich komme nicht weiter.
Weiß von Euch jemand, ob man das dem Fahrzeug ansieht, ob eine Auflastung vorhanden ist? Gibt es einen sichtbaren Unterschied zu 3,5 T? Oder hat jemand einen Rat, wie ich etwas Druck machen kann, das zumindest mal gesagt wird, was Sache ist?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Hallo, ich habe mal meinen Fahrzeugschein fotografiert. Der betreffende Eintrag steht auf der dritten Seite des Scheins unter dem Kürzel F.2
Hoffe es nützt und viele Grüße
Hallo, ja, dass es da stehen müsste, das weiß ich. Bei steht da halt 3500. Und im Kaufvertrag ist aber die Auflastung auf 3880 eingetragen. Aber trotzdem vielen Dank.
Wenn's nicht im Fahrzeugschein eingetragen wurde, ist die Auflastung auch nicht erfolgt.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, die Auflastung habe ich gekauft. Sie ist entweder nicht erfolgt oder das COC Papier ist falsch und damit auch der Fahrzeugschein. Was kann ich nun tun, denn das Fahrzeug würde ich schon gerne behalten, bei 3,88 Tonnen.
Vielleicht ist auch einfach der Kaufvertrag falsch?
Deshalb muss etwas passieren. Ich zahle ja nicht mehr, für nichts :;-):
Ja.
Hast du die serienmäßigen Felgen mit den schwarzen Kappen? Zieh mal eine ab, dann siehst du einen eingepressten Wert, der die Felgentraglast ausweist.
Der GC600 mit 3,5t wird mit Stahlfelgen ausgeliefert, die eine Traglast von 1.050 kg haben, die Stahlfelgen bei der 3,88t Variante haben eine Traglast von 1.200 kg.
Alles andere ist m. W. bei beiden Fahrzeugen komplett identisch, auch die Reifen.
Das Fahrzeug hatte Leichtmetallräder 6,5J x 17. Also müssten doch 17 Zoll Reifen sein!? Und die habe ich tatsächlich.
Auf dem Typenschild steht;
Fahrzeugnummer
3500 kg
6000 kg
1- 2100 kg
2-2100 kg
Vielleicht kann damit jemand was anfangen.
Gesamtgewicht, Zuggewicht, Achslasten vo./hi.
Keine 3880 kg...
Dann  werde ich wohl einen Anwalt konsultieren müssen. Das Fahrzeug ist ja nun schon mit einigem aufgerüstet. U.a. auch mit Alarmanlage, Anhängerkupplung, Heckauszug usw.
Auf jeden Fall soll jeder, der sein Fahrzeug aufgelastet gekauft hat, mal in seinem Fahrzeugschein nachschauen. Ich habe es nur per Zufall entdeckt, nach ca 6 Monaten.
Du musst dann wohl bei Deinem Händler reklamieren.  Er muss die Auflastung nachholen.  Sollte kein Problem sein.
...das denke ich auch, insbesondere, weil technisch nichts geändert werden muß, somit nur eine Formalie ist....
m.c.
Naja, scheinbar müssen zumindest neue Felgen und ggf. Reifen montiert werden.
Wieso das denn? Es sind die originalen Lismore-Räder Alufelgen daruf, damit kann bis 4,3 oder sogar 4,4 to aufgelastet werden. Evtl. müßten die Reifen einen höhren Traglastindex aufweisen, woibei ich nicht glaube, dass VWN bei der Reifenauswahl Unterschiede beim 3,5/3,88 to machgt...
m.c.
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    speedcow Reinis fraenki999 Mickey_ kumboleijo
