Safe im T6.1
majestic1911
Empfohlene BeitrÀge
Guten Abend Zusammen,
ich habe einen Cali Beach T6.1 und schaue nach einer Safelösung. Idealerweise fest verankert.
Über Recherchen im Internet werde ich nicht schlau, da meist nur bis T6 Lösungen beworben werden.
Hat jemand eine Safelösung im Beach gefunden und kann mir einen Tipp geben!?
Vielen Dank vorab!
Andreas
Hallo Andreas,
T6 und T6.1 sind doch im Aufbau wesentlich gleich, also kannst du gern die T6-Erfahrungen nutzen.
Hab in meinem einen Mobil Safe unter dem Beifahrersitz und den Mobil Safe im Schrank, nicht den Briefkasten den man bei VW ab Werk bestellen kann.
Kann nur gutes darĂŒber sagen
lg GĂŒĂŒĂŒ
@abgeordneter dieser hier?
kannst du mir eventuell mit einer PN nen BILD senden, wie das dann eingebaut aussieht!? Dank dir vielmals 😎
Gut zu wissen
 dachte das der Safe aufgrund der Kabel nicht unter dem Beifahrersitz passt.
@abgeordneter An einem Bild wÀre ich auch interessiert . Funktioniert das auch mit dem drehbaren Beifahrersitz?
Was fĂŒr Gutes, leistet der Denn?
Wievielen EinbrĂŒchen hat er schon stand gehalten?
Nur dadurch spezifiziert sich ein "Safe".
Sonst tut es auch eine Tupper Box.
Ich wĂŒrde, zum Dieb mutiert, was ich fĂŒr mich ausschließen kann, dann lieber in ErwĂ€gung ziehen das ganze Auto samt Safe zu klauen und diesen dann cool intelligent aufzumachen, wenn ich einen Anhaltspunkt hĂ€tte, dass da was drin wĂ€re.
F.S.
Moin!
Dass meine Lösung kein "Safe" ist, ist mir bewusst, soll nur mal als Alternatividee dienen, um es Langfingern nicht ganz so leicht zu machen ...
Ich habe mir einen
 gekauft und bin, vor allem was die Handhabung angeht, damit echt zufrieden.
Handy, SchlĂŒssel, Portemonnaie, kleines Tablet etc. passen dort rein. Den Draht siehe ich durch eine Zurröse, so sind die Sachen gegen schnelles Wegnehmen geschĂŒtzt.
Auf CampingplĂ€tzen schließe ich den Pacsafe regelmĂ€ĂŸig an der Ersatzradhalterung fest und lager darin bspw. den SchlĂŒssel, wenn ich ihn mal nicht mitnehmen kann/möchte oder nicht klar ist, wer zuerst am Cali ist.
Praktischerweise kann man das Teil bspw. auch mal mit ins Schwimmbad oder Urlaube (ohne Cali) mitnehmen.
VG Christian
ja, der Safe unterm Sitz funktioniert mit Drehkonsole und mehr unter dem Sitz. Der von Fritz Berger hat locker Platz, ich habe bei mir nachgemessen und direkt bei Mobile Safe einen etwas grĂ¶ĂŸeren nach meinem Maß anfertigen lassen. Sie sind sehr flexibel und bauen genau was man will. Kostet geringfĂŒgig mehr, dafĂŒr ist der Platz gut ausgenĂŒtzt. Und kein einziges SteuergrĂ€t oder Kabel wird verlegt oder geknickt. Wenn man sich aber die Videos vom Subwoofer-Einbau ansieht (checkt mal bei Klang im Cali u.m., da ist ein ARS Einbauvideo), dann könnte man einen noch grĂ¶ĂŸeren Safe da reinbauen, die Woofer fĂŒllen fast den ganzen Untersitz aus. 😎
Meine AusfĂŒhrung ist bis auf die Abmaße genau wie auf dem Bild von Fritz Berger. Bild hab ich selbst kein gutes, es ist dunkel in der Garage und es ist ein schwarzer Safe unterm Sitz. Ist ĂŒberhaupt nicht zu erkennen. Wenn man aber weis wo er ist, kommt man von vorn gut ran. Kleine Steinchen die von der Fussmatte nach hinten rutschen erschweren oft mal das zuschliessen
 die TĂŒr ist exakt eingepasst, es klappert auch rein gar nix
 und er ist bei offener BeifahrertĂŒr sehr gut zugĂ€nglich.
Hoffe das hilft bei eurer Entscheidung,
lg GĂŒ
Er gibt mir ein gutes GefĂŒhl.
 genau der im Fritz Berger Link gezeigte, jetzt in unserem 2. Bus.
Wenn du in der Lage wĂ€rest, das ganze Auto zu klauen, wĂŒrde dich das im selbigen liegende IPad wohl kaum interessieren/Auslöser fĂŒr den Diebstahl sein.
@abgeordneter merci 😊 das finde ich sehr gut so als Lösung.
@f.schulz Wenn du sowas nicht brauchst oder dies fĂŒr dich am Thema vorbei ist, dann respektieren ich das.
@Bo209  Genau auf den Punkt gebracht. Letztlich gibt einem ein besseres GefĂŒhl.
Danke 🙏 ich bin meiner Entscheidung ein gutes StĂŒck nĂ€her 😎🙌
Hier gibt es Bilder vom Einbau in einem T6 Ocean:
@abgeordneter Danke fĂŒr die schnelle Antwort. Mal sehen ob ich mich da ran wage.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Geht mir auch so :)
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Hat jemand eine Lösung gefunden, die nicht unter dem Sitz liegt? Wir hoffen auf eine Lösung, in die ein Laptop leichter hineinpasst.
Bearbeitet von jfaln.1983
Habe gerade beim Hochscrollen deinen Beitrag entdeckt, @chr-jakob, und ich möchte ein Wort der Warnung aussprechen:
Abgesehen davon, dass der Draht mit dem passenden Werkzeug bestimmt schnell durchtrennt ist, verhĂ€lt es sich mit diesen "TSA-approved"-Schlössern so, dass es exakt sieben (!) verschiedene Varianten und damit GeneralschlĂŒssel gibt, zu denen man obendrein im Internet sehr leicht Modelle zum Download findet, um sich einen kompletten Satz zuhause auf dem 3D-Drucker zu erstellen.
Ich persönlich wĂŒrde dem Ding nichts so Wertvolles wie einen AutoschlĂŒssel anvertrauen. Zumal bei einem Diebstahl der Versicherungsschutz hinfĂ€llig sein dĂŒrfte, wenn man nicht alle SchlĂŒssel vorlegen kann.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    weidrolf Joniper pixeldomination thaFr3d silvan_gw uweidermann Shaper pilzkopf rockih Reis-Ende Cadde Feuerzunge DaddyHarley spacenin BulliBuddy JoPet
