kalgrub Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 Bei mir öffnen sich die Drehdeckel der beiden Tanks nur mit „Gewalt“. Die Lösung aus dem 3D-Drucker… 4 Link zu diesem Kommentar
Zweiradmeister Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the image content in this post. ich habe ein Bandschlüssel dafür . Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 Also ich nehme meine Hände. 😳 Okay, bei der ersten Öffnung ging der Verschluss auch recht schwer auf aber jetzt ziehe ich den Verschluss einfach nur handfest an und dann lässt sich dieser auch ganz easy mit der Hand wieder öffnen. VG Norman 1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 11. Februar 2022 Teilen Geschrieben 11. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da wird Dir leider das Wasser oben rausdrücken. Unsere leidvolle Erfahrung von den Wohnmobilen. Handfest anziehen reicht leider nicht für dicht. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na eigentlich soll man ja für den Fahrbetrieb nur 20 Liter befüllen aber auch wir befüllen den Wassertank öfters mal bis halb oder 3/4 voll und da hat noch nie nur ein Tropfen den Wassertank verlassen. Und selbst auf dem CP haben wir den Wassertank bis oben hin gefüllt und bisher alles dicht. Wie sollte es denn da auch was rausdrücken, wenn sich kein Wasserdruck bilden kann, da der Einfüllstutzen fast auf der gleichen Höhe wie die Oberkante Tank ist. Das einzige, wo das Teil vielleicht Sinn machen könnte, wäre der Verschluss vom Abwassertank. Den sollte man schon etwas fester zudrehen. Geht aber auch für die 2 mal im Jahr mit der WaPu Zange. 2 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 12. Februar 2022 Teilen Geschrieben 12. Februar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Deckel sind in der Regel nur dicht, wenn sie mehr als handfest zugedreht werden. Du kannst ja mal folgendes testen: Deckel nur handfest zudrehen Wasser bis oben füllen Von Hand auf den Tank drücken und den Deckel im Auge behalten Nicht umsonst sind die Dinger überall zugedreht wie der Teufel. Link zu diesem Kommentar
