Wo finde ich die Wasserstandsanzeige für Scheibenwasser?
Ich habs befürchtet. Jetzt müsste man erst einmal raus bekommen wo das Steuergerät sitzt und welcher der Pin ist.
Schade, aber danke für deine schnelle Antwort.
Gruß Peter
Das Bordnetzsteuergerät sitzt sehr bescheiden zugänglich in der I-Tafel, links von der Lenksäule. Pin  ist T46b / 28. Damit ist der Pin Nr 28 am 46 poligen Stecker gemeint. Am Pin 27 ist ein braun/gelbes Kabel. Signalleitung vom Außentemperatursensor.
Grüße Norman
Hallo Norman,
hast du den SLP vom GC?
Ich habe mal den Teilekatalog bemüht: Der Wasserbehälter ist derselbe. Im Falle des fehlenden Kreuzchens in der Aufpreisliste ist an der Stelle des Wasserstandschalters ein Blindstopfen gesteckt.
Es würde dort gebraucht:
7M0 919 376 "Wasserstandschalter" und vorsichtshalber
7M0 919 382 "Dichtring"
Gemäß Teilenummer übrigens Sharan-Uraltteile aus der Zeit VW Sharan/Seat Alhambra/Ford Galaxy Serie 1. Falls wer auf dem Schrott gucken möchte: Das Ding steckt in fast jedem Konzernfahrzeug, auch in den VW T5.1 der Baujahre 2003-2010. Ab T5.2 wurde dieser Schalter nicht mehr verbaut? Ich kann es gar nicht glauben, aber der Teilekatalog kennt diesen Schalter dort nicht mehr. Kann das jemand bestätigen, dass diese Funktion ab T5.2 nicht mehr existiert, wenn man keine SRA hat?
Der für den Wasserstandschalter benötigte Stecker heißt
7M0 973 202 "Flachkontaktgehäuse mit Kontaktverriegelung"
Dieser widerum braucht 2 Microtimer
000 979 021 E
Das wäre ein RepKabel mit 0,5qmm Kabelstärke, falls der SLP mehr als diesen Klingeldraht verlangt wäre ein Hinweis von dir hilfreich.
Nach deiner Beschreibung würde ich vermuten, dass ein Kabel zum BCM gezogen wird und ein Kabel auf Masse kommt. Mehr Kontakte hat der Wasserstandschalter nicht.
Dann vmtl. noch per VCDS freischalten und das müsste es sein.
Jochen
Bildchen anbei:
Die Masse kommt auch vom Bordnetzsteuergerät, teilt sich diese aber mit vielen anderen Sensoren, Außentemperatur-, Kühlwasserstandsensor.
Grüße Norman
  • Von 152 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan Enna Brisko jekyll tonitest OnTheRoadAgain2019 AndreGC680 exCEer Bart7974 Jpb999 Flanders Emmental Mainline Californiger Portnoy n.t5 JTT Mannims65 calimerlin focki Bertram-der-Bulli Rockiebal Kleber leon-loewe msk callilui Jorichter CherryBuzz GoMiBe Volker801 Schmack D.Fleischer 3pax Moasta Dexter Adddi CptCaracho GregorK reiseduo Mr.Lupus McIntyre Oberbayer Ulisa1 happymac Back_To_Bus Shibafan Rene2209 JoeFlash LoewsKurve MarioRS Semmel200 HungrySailfish bustrip Mifoss20 chappy GruenNdB imrekallai husky-0815 radrenner GCharly Fvkrogh mrsticks Dorsch Cadde chris2008 GER193 Kai184 Obersulm Holgix califranjo Tramp4567 Reno66 JaexMex FlyingT Linux0701 Supertobi MIKWI Adi1234 derLeipziger Hexemer jioo Schoppi Volker_C_B demmo Bluestar90 norrland v__k DarkGeneral88 ALFornia CB.at waxtomwax RonnyGC deepdive2000 knuffle micbac ChrisUrb Ersatzreifen eprom Wami Grandflow +52 Mehr
