Wo finde ich die Wasserstandsanzeige für Scheibenwasser?
Ein Hallo in die Runde,
Man braucht ja schon so einige Zeit, um das Benutzungsbuch durchzulesen.
Ich glaube, das aber nichts über die oben genannte Anzeige darin steht.
Ich suche die Sonderausstattung Wasserstandsanzeige in Verbindung mit den Lampendüsen und den beheizt en Düsen.
Mein freundlicher hat bei der Bestellung gleich gesagt, das es der erste GC und wohl der letzte ist, den er verkauft. Die vwn vor Ort ist aber genauso unwissend.
Kann mir einer von euch helfen?
Schon Mal danke dafür.
VG Volker
Steht in der Bedienungsanleitung unter Sicht --> Scheibenwischer --> Problemlösungen
oder gleich zu Beginn unter Fahrerinformationen --> Symbole im Kombi-Instrument
Norman
Hallo Volker,
ich habe mal google gefragt,  weil ich diese Sonderausstattung auch habe:
Folgendes habe ich gefunden:
"Sobald das Wasser in Ihrem Waschwasserbehälter fast leer ist, wird dies in Ihrem
Kombiinstument angezeigt. Somit wissen Sie schon frühzeitig Bescheid, wann
Sie Ihr Waschwasser auffüllen müßen, damit Sie nicht unerwartet auf dem Trockenen sitzen."
Die Anzeige kommt also erst bei Bedarf.
Viele Grüße von Norbert
Vielen Dank an euch beide.
Das habe ich von VW jetzt nicht erwartet, daß das eine aufpreispflichtige Sonderausstattung ist. Für mich gehört das zur Serie. Jedes Rumpelauto hat das doch als Serie.
Volker
Bei VW kostet ALLES extra 😠
Nur das Höhenkitt für die Truma Dieselheizung haben sie uns spendiert 🙃
Bearbeitet von Orion2021
...und der große Motor und das Automatikgetriebe ist beim GC auch Standard.
Da ist die Waschwasserstandsanzeige für 16,66 doch noch drin.
Bearbeitet von Haa2ee
Weshalb geht ihr immer davon aus das VW alles spendieren oder in Serie haben muss. Ihr dürft nicht alles mit der PKW Sparte vergleichen.
Vieles was VW als Serie oder Aufpreis anbietet, gibt es nicht mal bei z. B. Fiat & Co.
  • Mag ich 3
Meine Frage ist beantwortet.
Die Diskussion geht nun in eine etwas andere Richtung.
Die Warnung bei zu wenig Wischwasser ist für mich Sicherheitsrelevant. Bin ich unterwegs und kann meine Frontscheibe nicht saubermachen, habe ich ein massives Problem. Am LKW vorbei und du sieht nichts mehr. Ähnlich einzuordnen wie Kühlwasser und Öldruck. Das wird mir auch nur angezeigt, wenn ein Mangel vorliegt.
Ausser bei R4 und VW Käfer vor vielen Jahren, hat jedes meiner Autos die Warnung für zu wenig Waschwasser gehabt.
Hier habe ich bei einer Wasserstandsanzeige erwartet, dass der Füllstand ablesbar ist. So könnte man bei der Umstellung von Sommer- / Wintermischung viel besser die Additive dosieren.
Bearbeitet von VWFan
Also wir haben das auch als Extra geordert, weil wir uns nicht davon überraschen lassen wollen. Wir haben schon so einige Autos gefahren, aber solch eine Anzeige hatten wir noch nie. Bisher war es immer eine gelbe Warnlampe die im Display aufleuchtet. Und damit ist es ja dann auch eine Wasserstandsanzeige, welche bei aufleuchten der gelben Lampe eben anzeigt "fast leer"
Soweit ich das von meinen anderen Fahrzeugen bei VW kenne, ist das aber auch nur eine Sonde im Wassertank.
Hast du schon mal im Netz geforscht, ob man das nicht einfach nachrüsten kann, bzw. den Wassertank gegen einen tauschen kann, der diese Messsonde hat?
Ich finde dieses Feature auch sehr wichtig. Meine Frau hatte schon die Pumpe geschrottet, weil sie es nicht glauben konnte, dass da kein Wasser mehr kommt.
Und die laufen sehr ungern trocken.
Bearbeitet von Nickman_83
Nachrüsten brauche ich das nicht, da ich die "Sonderausstattung" mit geordert hatte. Ich habe mir nur etwas falsches darunter vorgestellt.
Das nun jetzt selber umzubauen, wie beim Frischwasser mit Ist-Wert-Anzeige, ist es mir dann doch nicht wert.
Achso, alles klar.
  • 4 Jahre später...
jetzt muss ich das Thema auch noch mal auf machen. Unser Grand Cali verfügt auch nicht über die Anzeige. Ich finde es auch sehr störend, gerade im Winter kann das zur Gefahr werden.
Hat sich jemand hier im Forum schon mal mit einer nachträglichen Aufrüstung beschäftigt? Muss der gesamte Tank gewechselt werden oder fehlt nur sie Sonde im Tank? Ist das Cockpit standardmäßig vorbereitet?
viele Grüße
Stepan
Moin in die Runde. Da VW bei Konfiguration von meinem Cali vor einem Jahr selbst vergessen hat dieses Häkchen zu setzen und mir dieses Future sehr fehlt, möchte ich dieses Thema noch mal vor holen.
Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige für den fast leeren Wischwassertank nachzurüsten? Liegen die Kabel schon so daß es reicht den Fühler einzubauen oder zur Not den Behälter durch einen neuen zu ersetzen?
(Mein Cali kommt aus dem Werksbestand den VW seinen Mittarbeitern zur Verfügung stellt - da war es VW der "Enorme" Aufpreis für die Anzeige nicht wert.)
Fahrzeugkabelbaum, sowie Steuergeräte sind nach Fahrzeugausstattung spezifisch konfiguriert. Somit ist Nachrüstung ist nicht so easy, da keine Kabel liegen. Anschluss des Sensors ist am Bordnetzsteuergerät.  Auch die Steuergeräte sind Ausstattungsspezifisch, somit würde ich erstmal prüfen, ob der Pin für das Steuersignal überhaupt belegt ist.
Grüße Norman
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Peter248 Schrangel deepdive2000 meand1 dannyg jam1
