GRA, Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat zusätzlich zu ACC aktivieren
snuggles
Falls im GC das ACC mitbestellt wurde, lässt sich die Nutzung des reinen Tempomats (GRA) als Auswahloption zusätzlich aktivieren:
STG 13
Byte 24 Bit 4 auf aktiv setzen ("Cruise_control_mode")
Nach erfolgter Codierung kann im Assistenten-Menü der Modus der Distanzregelung zwischen den Modi ACC, Cruise Control (Tempomat) und Geschwindigkeitsbegrenzer eingestellt werden.
Diese Funktion ist nützlich, wenn ACC zum Beispiel witterungsbedingt nicht zur Verfügung steht.
Bearbeitet von snuggles
  • Mag ich 10
  • 3 Jahre später...
Macht das die Werkstatt auf Wunsch, oder kann ich das selbst aktivieren ?
Gruß, Harald
Nein, die Werkstatt wird das nicht umsetzen. Das geht nur selber mit einem Codierdongle.
snuggles
Das hatten wir hier schon einmal an anderer Stelle aber ich hatte auch schon witterungsbedingte Ausfälle der ACC und konnte auf die normale cruice control zurückgreifen.
Mit OBD11 kodiert man so:
STG 13
und dann hat man die Auswahl:
Bearbeitet von snipy
Funktioniert mit ScanDoc und VCDS auch an einem TGE perfekt 👍🏻
  • 7 Monate später...
Hab ich heute gemacht (OBDEleven besorgt). Man, das geht ja easy (wenn man es weiß). 🙏
Ok, ich habe ACC und Tempomat kodiert. Hat das schon mal jemand wirklich probiert, was dann wie funktioniert?
Sind am 3.1. bei Schneefall an der Nordsee losgefahren. Wie es zu ahnen war, dauert es nicht lange bis zur Meldung „Sensor nicht verfügbar“. Also stolz auf Tempomat umgeschaltet. Denkste: wenn die Fehlermeldung aktiv ist, geht auch der Tempomat nicht. Meldung: ACC nicht verfügbar. Das Umschalten kann man an der Änderung des Symbols im Display nachvollziehen. Nützt nur nichts. Was wäre passiert, wenn man von vornherein auf Tempomat eingestellt hätte?
@Jspi Nach meiner Erfahrung:es wäre nix passiert. Wenn ACC nicht funktioniert, dann geht auch der Tempomat nicht. Nervig, aber so habe ich das "erfahren".  Glücklicherweise ist er aber nach ein paar Sekunden (oder auch 'ner knappen Minute) wieder ansprechbar.
Leider funktioniert GRA generell nicht einzeln, immer nur im Verbund mit ACC.
Falls es softwaremäßig eine Lösung für die Trennung gibt, wäre ich daran interessiert.
Ich würde viel lieber nur die GRA ohne ACC nutzen…
Gruß,
Harald
Ich hatte schon beide Fälle nach Ausfall der ACC. Einmal konnte ich die Cruise Control auch nicht aktivieren, ein anderes mal hatte die Umschaltung direkt während der Fahrt funktioniert.
Eventuell braucht es dazu auch einen Key-Cycle wenn der Radarsensor gestört ist, also mal kurz anhalten und die Zündung aus machen.
Umschaltung während der Fahrt funktioniert, wenn der Sensor (ACC) geht. Aber mal Anhalten ist sicher besser, als die ganze Zeit ganz ohne zu fahren.
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    hardy111 Hacki Brummdad GregorK zyklotrop SiNagel Fourmotion Hofher poescp Thorbonator Quentin_van_Huissmann waxtomwax ToG1410 benni88 T4-Diebstahl PaulW Silviu Oelfuss marc49 Nobi63 alke paulrasch sten208 Nilsi86 Bullifeeling GZLicht Onlyvans Obersulm Berfuc BuDa chappy Kd73 Salmix Ekki-Hamburg n.t5 speedcow rage_0815 callilui fringo Slowmover m.wittkuhn meisterf MarioRS mansch Flanders Kleber Back_To_Bus aderci ThomasR Moasta wooris VWFan crash GCharly husky-0815 Schmack Mannims65 tonitest locutus-214 Almroad _FKO leon-loewe WuRie stonie Bo1848 snipy JLudwig Jpb999 Californiger exCEer AndreGC680 DonPellegrino Emmental nick0297jan GruenNdB Jspi Rockiebal califranjo demmo magicrunman Semmel200 uller07 CherryBuzz AndyWIL Mainline radlrob pauquiros OctaviJan Deichkoenig Benzin eryayi Simi85 Carafan Chiller1202 matthias61 Steff007 Soylentgreen Taudru Funny Lalongue +6 Mehr
