Absturz Discover pro
seeigel56
Empfohlene BeitrÀge
Gestern fiel auf der Fahrt nach MĂŒnchen auf den letzten 300km 7 mal die Navigation aus. Heute im Stadtverkehr MĂŒnchen 2 mal.
Was sich VW hier erlaubt ist ungeheuerlich. Außerdem ist der Cali seit Samstag offline.
Hat noch jemand zur Zeit so massive AusfÀlle?
Viele GrĂŒĂŸe
Wir haben die gleiche Hardware und Softwarestand. Bei uns ist dies bisher nur einmal vor ca. 3 Monaten passiert.
Nutzt du das eingebaute Navi oder Android Auto bzw Apple CarPlay?
Wir nutzen fĂŒr die Navigation Google Maps mit Apple CarPlay und dies war beim Absturz auch aktiv.
Beim unserem vorherigen T6 MV gab es auch div. AbstĂŒrze, da lief immer Android Auto.
Beim T6 wurde dann die Hardware getauscht, da waren die AbstĂŒrze aber auch deutlich hĂ€ufiger.
Trotzdem habe ich irgendwie den Verdacht, dass es mit der App Connect Funktion zusammenhÀngt. Halt einfach weil es immer nur passierte wenn wir App Connect nutzten.
Kann natĂŒrlich auch nur Zufall gewesen sein.
quas
Ja, ich hab das auch mehrmals pro Woche mit dem Navi Absturz, danach kann ich dann nichts mehr eingeben, kein Land , keine Stadt, usw. alles ausgegraut.
Steht seit heute in der Werkstatt, auch wegen anderen MĂ€ngeln
Ich nutze fast nur das interne Navi. Auch in diesen FĂ€llen, die ich beschrieben hatte. Es gab frĂŒher schon mal den Verdacht, dass manche AbstĂŒrze mit fehlerhaften Navi-Daten zusammen hingen.
Okay, da habe ich wohl was falsch verstanden. Bei  uns ist das komplette Infotainmentsystem abgestĂŒrzt bzw. hat sich von selbst neu gestartet und nicht nur das Navi. Habe das eingebaute Navi noch nie genutzt.
Habe gerade gesehen, dass es hier um das Discover Pro geht, wir haben nur das Discover Media. Seltsamerweise mit gleicher Hardware-Version und Software-Version.
quas
Ich habe die selben Probleme - lt. meinem VW Partner wird bei VW an einem Update gearbeitet
was mich jetzt am Wochenende „geschockt“ hat war, dass
a.) mein ACC den Vordermann nicht erkannt hat und weiterhin munter Gas gegeben hat
b.) die Verkehrszeichenerkennung ausgefallen ist und mitten auf der Bundesstraße gebremst hat
ich weiß nicht ob es Zufall ist oder ob es mit dem Discover Media zusammenhĂ€ngt
Wieso sollte er Bremsen, wenn die Verkehrszeichenerkennung ausfÀllt? Er regelt doch gar nicht auf die erkannten Geschwindigkeiten.
quas
Bearbeitet von quas
Das hoffe ich schon lange. FĂŒr die Passats mit gleicher Hardware gab es das Update schon. Damit soll wohl auch das Senden von Zielen aus der App an das Fahrzeug funktionieren. Aber VWN tut sich da wohl schwer. Wenn jemand genaueres weiß, bitte hier posten.
Gestern auf der Fahrt von MĂŒnchen in Richtung Ostsee, stĂŒrzte das Infotainment 12 mal zwischen MĂŒnchen und Leipzig ab. Von Leipzig bis zur Ostsee nicht einmal. Deshalb vermute ich Fehler in der Navidatenbank, die zu diesen AbstĂŒrzen fĂŒhren. Gibt es schon eine neuere Version als 21.11?
wir haben unseren Bulli erst seit 1,5 Wochen - demnach sind wir noch recht neu hier im Forum, aber bereits morgen geht er zurĂŒck in die Werkstatt.
Das Navi-Problem haben wir auch. Meistens startet es ĂŒberhaupt erst, wenn wir schon 2 bis 3 Kilometer gefahren sind. Dann schaltet es sich wĂ€hrend einer Fahrt mehrfach von selbst komplett aus und wieder an und dann hört man auch kein Radio mehr.
Dann gab es bereits bei Auslieferung eine Fehlermeldung zur autom. schließenden SchiebetĂŒr und auch die Heckklappe öffnet sich nicht vollstĂ€ndig, sondern nur mit Nachdruck.
Meine große Vorfreude auf die ersten Fahrten wurde also schnell pulverisiert! Sehr schade!
Bin gespannt welche Infos wir morgen in der Werkstatt erhalten und teile gerne hier.
Viele GrĂŒĂŸe
Palb
Schau mal unter "Meine MĂ€ngelliste"
FĂŒr andere Fahrzeuge gibt es wohl tatsĂ€chlich schon Softwareupdates.
Die Version hab ich schon lĂ€nger đŸ€·â€â™€ïž
 Zu dem Punkt kann ich sagen das ist gewollt. So sollen sich die StĂŒhle leichter entnehmen lassen.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Ich habe ein DM Infotainment mit der exakt gleichen Systeminformation. Bereits bei der Auslieferung (2020) gab es AbstĂŒrze im 2-Minuten-Takt. Das Problem konnte umgangen werden, indem die Synchronisation der Kontaktdaten auf dem I-Phone abgestellt wurde. Nach ca einem Jahr (2021) trat das Problem trotzdem wieder auf (auch bei abgestellten Handys). Die Garage hat darauf das SteuergerĂ€t getauscht und einen Update der SW gemacht. Das DM funktionierte wieder (mit Ausnahme der Synchronisation der Kontaktdaten). Seit Ende August 2023 stĂŒrzt das DM wieder alle 2 Minuten ab - selbst wenn es ausgeschaltet ist. Auf unserer Fahrt in den SĂŒden hat es sich zweimal fĂŒr ein paar Stunden erholt - beide mal bei einer lĂ€ngeren Fahrt durch eine Serie von Tunnels. Ein Update der Software war auch nicht möglich (auch dann nicht wenn es mal stabil war).
Gibt es Lösungen fĂŒr dieses Problem? Die Garage hat bereits einem erneuten Tausch des SteuergerĂ€tes oder eventuell der OCU erwĂ€hnt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 Mavarazo Huebi92
