Radhausschalen aus Kunststoff
DaniB77
Also wir hatten vor unserem GC auch einen Nugget, der war zum Glück schon mit Radhausschalen bestückt, ich habe aber viele gesehen, die das nicht hatten und das sah nach ein paar Jahren nicht mehr schön dort aus....
Darum habe ich bei unserem GC gleich am Anfang welche montiert um dem entgegenzuwirken....
Danke für den Tip! Hast du die FWD oder RWD Version? Lokari konnte nicht sagen welche passender sind. Die Karosse ist ja 4WD.
Ich schau mal in der Bestellung und gebe dir Info.
Die Karosse 4WD entspricht an der HA der RWD Karosse.
Norman
Hab geschaut —> RWD Version hab ich verbaut.
Hallo!
Danke für deinen sehr schönen Beitrag.
Darf ich mal fragen, hast du auch einen RWD!
Ich habe eine FWD und habe von Lokari die RWD bekommen. Habe diese aber noch nicht verbaut.
VG, Steffen
Der Grand California hat, egal welche Antriebsvariante, immer die Karosserie des RWD/AWD.
Somit für  den GC immer die RWD-Variante ordern.
Grüße Norman
Habe nun auch für Hinten die Radhausschalen bestellt, sowie von extern zur einmaligen Vorbehandlung 3x LIQUI MOLY 6135 Seilfett Spray.
Hatte letztes Jahr komplett mit Mike Sanders versiegeln lassen, inkl. der hinteren Radläufe.
War zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht darüber gestolpert, dass Hinten im Gegensatz zu Vorne keine Radhausschalen verbaut sind, oder es für Hinten überhaupt diese Option gibt. Vielen Dank an dieser Stelle für den Hinweis…
Bearbeitet von lemuba
  • 11 Monate später...
möchte das Thema noch mal aktivieren.
Gibt es Mitleser welche die Radhausschalen in Verbindung mit den original Radlaufverbreiterungen und den original Schmutzfängern verbaut haben?
Ist das Problemlos umsetzbar oder ist es an irgendeiner Stelle zu eng bzw. zu viel Material übereinander?
Danke für eure Rückmeldung
André
habe mir jetzt auch die Radhausschalen gekauft.
Nun würde ich das Radhaus natürlich gerne mit Mike Sanders versiegeln.
Dies muss aber aufwendig vor der Verarbeitung aufgekocht werden und wird dann gesprüht!
Kann man das auch pinseln, oder irgendwie anderweitig verarbeiten?
Der Aufwand mit dem Sprühen ist mir einwenig zu hoch für nur zwei Seiten!
Oder gibs da noch andere Produkte?
gruß
Hallo 0815
mit Fetten tut man sich gar keinen (!!) Gefallen im Außenbereich. Anhaftung ist unerwünscht, Reibgestigkeit gen Null .
Man schützt nicht die Schalen sondern das Radhaus.
Der Kundige verwendet ein abweisendes, El. 100% isolierendes (und damit antikorsovi) wirkendes Wachs. Abtrocknend weniger kriechfest bei Neuwägen ok, am Gebrauchtauto ein Hohlraumwachs.
Das Korosionsschutzdepot zb hat für jeden seinen Favorit.
Meiner ist seit Jahren im Aussenbereich Dinitrol Kombiwachs. Er wird absolut trocken, kein Sand haftet an, semi transparent lässt sich der Untergrund nach Jahren inspizieren.
Lacken und ausbessern kein Problem.
Fett außen ? KI Irrtum?
Haben wir anfangs der 90 er mit M Sanders am Kunden Käfer gemacht. Was für eine dumme Aktion 🫣...
hallo ..ich habe zwischenzeitlich drei Busse mit Mikes Sander konserviert...ja es ist Arbeit das möchte ich gar nicht leugnen..aber für mich gibts einfacgh nichts besseres ...
Man kann es aber auch mal in diesem Bereoch pinseln. Dazu geht ein alter Kochtopf, notfalls ein Campinggaskocher oder es gibt so einfache einzelne Herdplatten.
Das Fett muss so gute 80-100 Grad haben dann kann man es schon gut pinseln. Ich habe dazu eine alter Haushaltsfritöse vom Wertstoffhof geholt das ist perfekt dazu habe ich eien Druckbecherpistole mit verschieden Sonden. Aber wioe gesagt Es gibt Stellen da habe ichn auch gepinselt.
Alternativ kannst du auch Seilfett nehgemen das wird bei Raumtemperatur verarbeitet udn härte dann mit der Zeit aus.
Alles andewre egal was auch immer enthält Lösungsmittel und die verflüchtigen sich und dann.... aussprödung Rissbildung usw..
..da sieht man mal wieder wie die Meinugen auseinander gehen...... Ich habe eine wunderschöne SL vor knapp 30 Jahren mit Wachs behandelt dachte mir das ist Perfekt...war es auch einige Jahre.... dann Lösemittel weg...Versprödungg...Aushärtung...soll ich weiter erzählen...zum Glück steht er trocken in der Garage aber ich könnte einige Stellen sofort zeigen die es nicht ganz unbeschadet überstanden haben...
Für mich nie wieder irgendetwas mit Lösemittel ist langfristig für mich absolut nicht das richtige...Wenn man den Wagen nur so 8 bis 10 Jahre fährt...nimm egal was da macht es keinen Unterschied
P.S. abriebfest muss ees ja auch überghapt nicht sein..Die Forderung ist ja hochviskos damit es schön in die Falze kriecht..Den mechanischen Schutz erledigen ja die Radhausschalen und sonstiges auch am ganzen U-Boden. Also mein Cali hat so gut wie keien Stelle die nicht mit irgendwelchen Plastikverkleidungen vor Abrieb etc geschütz ist....Wenn dann nur im Dom der vorderen Radhäuser...
Bearbeitet von gngn
ich habe mir die Lokaris gekauft und überlege den Radkasten vor der Montage sehr gut zu reinigen und noch "einmal" zu "schützen".
Ich hatte direkt nach dem Kauf den Radkasten mit Bitumen von der Fa. Li... Mol... beschichtet. Hintergrund war zum einen den weißen Radkasten unsichtbar zu bekommen und den Radkasten zu schützen. Das Ganze hatte ich nach 2 Jahren wieder aufgefrischt.
Der restliche Unterboden ist Wachs behandelt.
In den vorangegangen Beiträgen wird explizit von Produkten mit Lösungsmittel abgeraten.
Spricht etwas gegen mein Vorhaben der Auffrischung mit Bitumen?
Vielen Dank
André
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    70erMichel Saarland MicMa kaelpl K_Laus mk-krieger Landradde rage_0815 PitFlyer Karlbln _FKO matthias61 Q-mo CptCaracho bustrip Klaus_1 Ratzfatz Numinis TEO-680 Deichkoenig Ragukro FrankKipf kstyler m.c.krohn sOli4 polt66 Hexemer andre1601 Ralf1 Muivid Daik obervolta Jakob_N gervais Dom211 Fergie Pauke ThomasR eisenhauer654 samm gueldner69 Steffmuc norrland Slowmover braegel69 Nightmeet sparky123 h_mx Flatlander Steff007 Jennelix soso-030 Ranger T4-Diebstahl magicrunman JaexMex Carli_Greige Californiger T2-Fahrer RonnyGC frankyD Fourmotion VWFan chappy speedcow Onlyvans MarioRS DonPellegrino Obersulm Kleber BuDa Brummdad Brisko Beaker Mainline GER193 Flanders Salmix Suedwind2004 haaner Adddi Salle2257 AndreGC680 n.t5 motorpsycho Schmack aderci Silviu imrekallai golf62 Emmental Kermit72 Kai184 nick0297jan ich10 Volker801 Semmel200 Monstercali FlyingT Mannims65 +6 Mehr
