Gran California 600 Anhängerkupplung nachrüsten
dee_kay
Der Variobloc, der eine starre AHK abnehmbar macht, wiegt 3kg.
Man muss bei der AHK unterscheiden zwischen einer Auslieferung ab Werk und einer späteren Nachrüstung.
Bei der Bestellung ab Werk muss VW insgesamt ein Leergewicht (inkl. Fahrer) von max. 3.140 kg einhalten, damit rechnerisch ausreichend Reserve für drei Mitfahrer plus Gepäck bleibt.
Bei einer späteren Nachrüstung ist diese Grenze zunächst nicht mehr relevant, man kann also zulasten der Mitnahme von sonstigem Gepäck auch eine AHK mitführen. Die 3,5t Grenze darf natürlich formal weiterhin nicht überschritten werden.
Wird sie in der Praxis doch überschritten, sind die Regelungen je nach EU-Mitgliedsland unterschiedlich. In Deutschland gilt z. B.  eine Toleranz von 5% des zul. GG, bevor ein Bußgeld fällig wird.
Interessant beim GC ist auch noch, dass er sich in der 3,5t Version bis auf die Felgen fahrwerkstechnisch nicht von der 3,88t Version unterscheidet.
Hallo snuggles,
nur damit wir uns sicher verstehen:
Ich will keine bestehende AHK umrüsten sondern eine komplette nachrüsten.
Hallo @hans2,
ja, ist mir klar.
Mein Hinweis bezog sich darauf, dass zwischen der abnehmbaren und der starren AHK ein Gewichtsunterschied von 3kg besteht. Wenn der Händler also eine starre nachrüsten mag, aber eine abnehmbare nicht, dann aus Unkenntnis oder Unwilligkeit, aber nicht aus Gewichtsgründen.
Es ist schade, wenn die Werkstatt nicht offen und ehrlich kommuniziert, sondern aus der Luft gegriffene Argumente hervorholt, nur damit der Kunde seinen Wunsch aufgibt.
Such dir eine andere (freie) Werkstatt. VW Werkstätten machen häufig nur das, für was es vom Hersteller eine offizielle Nachrüstanleitung gibt. Wenn VWN für die abnehmbare nichts herausgibt, kommst du bei der offiziellen Partnerwerkstatt u. U. nicht weiter. In der Praxis unterscheiden sich die beiden aber nur im verbauten Variobloc.
Wenn du die AHK-Vorbereitung ab Werk hast, lässt sich die AHK auch sehr leicht selbst nachrüsten, ich hatte die benötigen Teile bereits mal aufgeschrieben.
snuggles
  • 4 Monate später...
Super, ich denk ich bin nun auch schlauer geworden…
Sieht der Varioblock denn auch schicker aus?
Hat jemand ein Foto? Wenn schick, dann sind 3 kg ja ok 😉
Nimmt dieses „Kinderbett“ eigentlich viel Zuladungs- Möglichkeiten weg?
Wird das auch von dem GG abgezogen? Ich finde so viele unterschiedliche Gewichts-
angaben zu dem GC600… wollte versuchen bei einer 3,5er Zulassung zu bleiben
  • 8 Monate später...
ist es korrekt das man an einem gc600 mit einer  Stoßstange mit Heckeinstieg, nicht so ohne weiteres eine AHK nachrüsten kann?
Grüsse
VG Norman
Danke, hab sie mit der Hilfe deines Links gefunden. Link direkt zur AHK:
HI snah750,
bin noch an den Infos interessiert. Hast Du da was?
Hi Zusammen,
hier der Auszug eines Angebots, bei installierter Vorrichtung (AHK), nachdem ich eine FIN übermittelt hatte:
Bearbeitet von Werner_hh
Huhuuuu,
habe mir dieses Topic jetzt 2 mal durchgelesen, aber mir ist leider immer noch nicht klar ob ich bei einem GC 680 ohne AHK und ohne Vorbereitung für eine AHK, eine AHK nachrüsten lassen kann, welche in die Elektronik integriert ist und dann auch die original VW Gespann-Stabilisierung hat.
Könnte mich bitte mal jemand aufschlagen?
Danke und Gruß
Sven
ohne Vorbereitung benötigst du ein ensprechendes Anhänger-Steuergerät um die Gespannstabilisierung zu bekommen.
Die meisten E-Sätze erfüllen das nicht und ermöglichen nur die Lichtfunktionen und eventuell die Abschaltung der Einparksensoren.
Der freundliche kann das Anhänger-Steuergerät und die AHK verbauen.
Gruß _FKO
Bearbeitet von _FKO
  • 5 Monate später...
Hallo Leute, Ich habe mir einen GRAND CALIFORNIA 600 mit AHK von GDW gekauft.Leider ist die Anhängerkupplung nicht am Fahrzeug angemeldet und so habe ich Fehlermeldungen zb.der Tempomat,Abstandswarner usw.funktieniert nicht.Wo kann man das freischalten lassen,bei VW geht es nicht!Bin von der Insel Usedom 😊
Hab bei Neukauf die AHK von GDW direkt bei VW verbauen lassen. Hier geht alles inkl Gespannstabilisierung. Es scheint also schon von VW machbar zu sein. Mein Autohaus ist in Bernburg.
Hy, Ich war in Anklam bei VW ,DIE haben mir einen Freischaltcode für 88 Euro verkauft und es hat damit nicht funktioniert das die Fehlermeldungen behoben sind.😡
  • Von 28 Mitgliedern gesehen
    Martin_B TMRSRacing Fahrer90 biggsmann mihaselmann deepdive2000 hank18 FitandFeeling Dansche thomaslo Smity TKM1 Svenair frederik FrankKipf Celinsci Giru AB2017 mb_w116 rsr6sn RomanRoman CamperneulingAB Transaelpler ulme215 Andree81 Sven2503 polster113 dnsvnk
