Malte3003 Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 Moin,  bei meiner Truma Gas Heizung 6E ist mir aufgefallen ,dass diese in unregelmĂ€Ăigen AbstĂ€nden klackert / klickert. Meistens ist es so ein doppelklackern. Hört sich an wie eine FehlzĂŒndung oder Ă€hnliches!?. Tierisch nervig ĂŒber Nacht. Meistens klackert es wenn die Heizung wieder anspringt. Heizen tut sie so wie sie soll, aber das klackern/klickern ist so nervig das man davon immer wach wird. (und ich habe wirklich einen guten Schlaf)   Habt ihr solche Probleme schon mal gehabt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
candylo Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 (bearbeitet) Moin, Gasfilter anschauen! Und wechseln! Wo kaufst Du Dein Gas? Könnte an Verunreinigungen liegen. Hatte ich bei meinen diversen Truma Gashzg desöfteren. LG Kurt Bearbeitet 9. Januar 2022 von candylo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Malte3003 Geschrieben 9. Januar 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Kurt, Gasfilter sind letzte Woche erst getauscht worden. Also neu. Gas kaufe ich beim ortansÀssigen Baumarkt (Toom)  gruà malte 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndreGC680 Geschrieben 9. Januar 2022 Teilen Geschrieben 9. Januar 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Malte,  toom hat zwei Lieferanten fĂŒr Propangas. Es ist nicht das erste mal das es zu diesem Punkt Reklamationen gibt. Den Markt vor Ort direkt darauf ansprechen, die mĂŒssen es an die Zentrale melden, sonst Ă€ndert sich nichts.  VG André 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MDJens Geschrieben 25. April 2023 Teilen Geschrieben 25. April 2023 Hi Malte, habe in meiner neuen Truma Combi 4E auch genau diese nervig lauten DoppelklickgerÀusche. Hast Du eine Ursache bei Dir gefunden? Gruà Jens P.s.: Gern Antwort an jensausmd@gmx.de Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
