Bent Sonnensegel
Evitacamper
Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit diesem „Sonnensegel“? Mit dem Adapter geht es auch an die Kederschiene.
Erzählt doch mal. Sieht jedenfalls mega aus und scheint total easy zu sein.
https://www.obelink.de/bent-zip-canvas-sun-sonnensegel.html?gclid=Cj0KCQiA2sqOBhCGARIsAPuPK0hTPZnICcXNpwWzTA-G51ZsnfBlco3HgidZxmZ2-hv2SOgh1CrM_84aAknPEALw_wcB
  • 2 Jahre später...
Vorweg: Mir ist klar, dass dieser Beitrag über 2 Jahre alt ist, aber die Überschrift passt und einen anderen Thread in dem man Erfahrungen mit den Bent Sonnensegel austauschen kann, habe ich nicht gefunden.
Wir haben mittlerweile 4 dieser dreieckigen Segel (je 250 X 250 X 250cm), wobei wir meistens nur 3 benutzen, aber wie heißt es so schön: Besser haben als brauchen. Zusätzlich benötigt man einen Fahrzeugadapter an dem sich zwei Keder befinden, einer mit gut 6mm Durchmesser und einer mit knapp 8mm.
Alle Bent-Segel haben eine Wassersäule von 1500mm, d.h. sie sind bedingt wasserdicht. Als „Hauptsegel“, welches wir immer als erstes an die Kederleiste anbringen ist eine „protect“ Version, was nichts anderes bedeutet, als das sich Stofflappen über den Reißverschlüssen befinden, damit auch dort kein Wasser durchkommt.
Apropos Kederleiste: Ich habe erst kürzlich festgestellt, dass der größere der beiden o.g. Keder sehr leicht in die Kederschiene (die aus Metall, nicht die zusätzliche Gummi-Kederleiste) eingeführt und wieder herausgezogen werden kann und trotzdem dick genug ist um nicht bei Zug nach vorne durch z.B. Wind, aus der Leiste herausgerissen wird. Als seitliche Begrenzung nutze ich zwei Nutensteine hier aus dem Shop, die eigentlich für‘s Calicap gedacht sind.
Ursprünglich hatten wir 3 Aufstellstangen (gibt‘s im Set mit den Segeln bei Bedarf dazu), diese finde ich im Gegensatz zu den Segeln selbst, qualitativ nicht so gelungen. Zum einen sind sie maximal nur 180cm hoch und wirken durch die 4Teilung etwas wabbelig. Mittlerweile gibt es auch eine Carbon Teleskopstange, ausziehbar bis 230cm. Wir haben allerdings schon vorher eine Exped Tarpstange (bis 240cm) gekauft. Mit einer etwas längeren „Hauptstange“, mit der das „Hauptsegel“ befestigt wird, kann man alles etwas höher abspannen, so dass ich (180cm hoch) den Kopf nicht mehr einziehen muss. Die serienmäßigen Alu-Heringe kann man übrigens auch getrost vergessen, habe mir gleich anständige für festen und weitere für sandigen Boden geholt.
Bei viel Regen muss auch die Hauptstange niedriger gestellt werden, damit das Wasser abfließen kann.
Insgesamt sind wir sehr zufrieden. Die Segel lassen sich leicht auf- und abbauen, sehen mMn sehr gut aus und sind durch das einfache anzippen per Reißverschluss sehr flexibel auf unterschiedlichen Höhen anzubringen, egal, ob es um Wind-, Sicht- oder Regenschutz geht.
Hier noch ein Beispielbild:
Ich hadere noch mit mir, da wir so ca. 2-3 benötigen. In einem YT Video eines Camper war ein Code (BB20)enthalten mit dem es 20% geben soll.
Warte auch noch weitere Meiningen dazu ab ....Liebe Grüße Tom
Warum haderst Du? Was sind Deine Überlegungen? Die Segel gibt es bei verschiedenen Anbietern immer mal wieder günstiger, auch ohne Rabattcode, aber 20% sind nicht schlecht.
Hi Wolle, werde mir das auf Fehmarn am Wochenende mal anschauen und anfassen.
wir haben auch solche BENT Sonnensegel und generell ist auch alles OK.
Aber 🙂
Wir hatten jetzt im Urlaub die Situation, dass es ab und zu etwas windiger wurde.
Daher habe ich unsere Markise mit Bändern abgespannt (also dafür gibt es ja verschiedene Varianten (ich hab etwas von PeggyPeg), die dann in die Kederleiste der Markise geschoben werden.
Und dann kann ich aber das BENT-Segel nicht mehr befestigen, weil der Keder-Adapter für die BENT-Segel genau so lang wie meine Markise ist.
Dann habe ich also in der Kederleiste nichts mehr frei, um die Haken für die Markisenabspannung einzuschieben.
Es würd gehen, wenn die Markise 10 cm länger wäre (oder der BENT Keder-Adapter 10 cm kürzer).
Aber kennt ihr das Problem und wie habt ihr das gelöst?
Viele Grüße,
Torben
Für mich stellt sich das Problem nicht, ich habe keine Markise, sondern verwende nur die BENT-Segel direkt in der Kederleiste des Cali. Mit der richtigen Abspannung halten die auch bei Wind sehr gut.
Nö.
Thule Hold Down Kit wird in die Markisenbeine oben eingehakt, nicht in die Kederschiene 😉
Danke! Das ist ein guter Tipp.
In der aktuellen Ausgabe (06/2025) der Zeitschrift "Campervans" haben es die BENT-Segel in einem großen Sonnensegelvergleich übrigens zum "Kauftipp" geschafft. Eine Online-Veröffentlichung habe ich nicht gefunden, so dass ich das hier nicht verlinken kann.
Vll. noch ergänzend:
Ich hatte auch BENT direkt mal angeschrieben und die kannten "mein Problem" 🙂
Es gibt allerdings auch keine wirklich Lösung (solange man die Spanngurte nicht ändert).
Wenn man aber den Spannstab hat, dann kann man den Markisen-Adapter von BENT etwas kürzen (also die Kederleiste).
Es reichen ja ein paar Zentimeter, man kann die Halterungen für die Spanngurte befestigen und kann den Markisen-Adapter mit dem Spannstab trotzdem vernünftig spannen (um die Segel sicher zu befestigen).
Ich hab es mir bei meinem Adapter noch nicht angeschaut, aber ich wollte diese Rückmeldung von BENT hier mal weitergeben.
Viele Grüße,
Torben
Haben auch zwei BENT-Segel, zusammen mit dem Adapter für die Kedernleiste und den Spannstab.
Beim Spannstab bin ich mir noch bisschen unschlüssig, wie viel der überhaupt bringt. Aber der Rest überzeugt voll.
Waren jetzt drei Wochen unterwegs und nutzen die Segel als Sonnen- aber auch als Regenschutz. Man erweitert den trockenen Platz unter der Markise schon sehr mit zwei Segeln. Dass man sie ggf. bisschen schräg abspannen kann, hält auch Seitenregen sehr gut ab.
Haben ein normales Segel und eins mit diesen überlappenden Enden, welche über die Reißverschlüsse gehen. Das Packmaß ist 1A.
Anbei ein Bild, als es abends auf dem Campingplatz geregnet hat und ich es mir unter der Markise (im Trockenen) gemütlich machen konnte.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Riggert patttmannn Heinsch1104 bremendell BetaTobi Cali_Mac_Marksn Lynn Personaler westbi Pizoler Pladijs Struzzo_Pilota borussenking1968
