Kühlboxhalterung die x+1-te
Tim_Jochen
Im T6.1 Beach Camper haben wir bisher mit einer in die Scheinen verschraubten Platte und einem Gurt gelebt. Daran hat mich gestört, dass der Platz bis zum ausgeklappten Koch-Board nicht ausgenutzt wird. Zudem habe ich mit der "Sitzhöhe" unserer Nottoilette, einer Bivvy Loo, meine Not. Deshalb habe ich in den Weihnachtsferien etwas gebastelt. Ziel war es, die beiden "Probleme" mit einer möglichst einfachen und leichten Konstruktion zu lösen.
Herausgekommen ist folgende Lösung: Basis ist wie vorher eine auf die Schienen geschraubte Platte mit einem durch zwei Langlöcher gezogenen Spanngurt
Man sieht. dass link ein kleiner Spalt zur Aufbewahrungsbox bleibt. Der ist notwendig, denn jetzt stülpe ich das zweite Teil, die in der Frontansicht H-förmige Halterung darüber:
Die ist erst mal nur lose draufgestellt. Es entsteht unten eine kleine Staufläche, bei uns z.B. die flachgelegte Bivvy Loo. Man sieht, dass das Querbrett relativ weit unten ist. Das ist einfach, damit das Kochboard bei montierter Kühlbox (gehalten von einem Spanngurt mit D-Ringen in den entsprechenden Halterungen der Box) noch ausgeklappt werden kann.
Die Kühlbox kann so als Arbeits-/Abstellfläche genutzt werden und lässt sich einfach öffnen.
Nachts stellen wir die Box auf die Aufbewahrungskiste. Dann kann ich die Halterung einmal um die Längsachse drehen. Damit kommt die Platte so hoch, dass letztlich die "Sitzhöhe" des Bivvy auf 43 cm liegt, dem Niveau einer normalen Toilette.
Kuehlbox__Halterung_gedreht_Nottoilette.thumb.jpg.5f4c1ef12b763f3e9a8c4e2a3a6a204a.jpg
Jetzt brauche ich eine neue Idee, nach Spüle https://www.caliboard.de/topic/21487-k%C3%BCchenblock-f%C3%BCr-den-t61-beach-mit-minik%C3%BCche/?do=findComment&comment=346094
und Heckschrank https://www.caliboard.de/topic/26809-eigenausbau-t61-beach-camper-2er-sitzbank/?do=findComment&comment=379895 sind wir gefühlt erstmal komplett. Aber stimmt, da fehlt noch eine Ablage beim Bett oben... 😊
Wo soll die Kühlbox eigentlich derart eingesperrt, ihre Abwärme los werden?
F.S.
Hallo F. S.,
ganz einfach, durch die freiliegende Öffnung im Gehäuse, sichtbar im dritten Bild 😊
Grüße, Jochen
    YY4U
