Mautkosten Frankreich mit GC600 und Dachklima?
floling
Moin miteinander,
über die Suchfunktion habe ich bisher keinen Beitrag gefunden.
Gibt es hier jemanden, der mit dem 600er und Dachklima schon mal auf Mautstrecken in Frankreich war?
Wir dann dort das Fahrzeug direkt in die Klasse der Fahrzeuge, also LKW, über 3m eingestuft?
Die meisten Stationen sind ja automatisiert.
Servus,
Ich glaube zuerst solltest du sagen ob du <3,5t bist. Meiner Kenntnis nach ist aber über 3,5t eh nicht mehr einer der Pkw Tarife drin. Ich hab zwar keine Dachklima, mir aber auch noch keine Gedanken dazu gemacht. Ich war im Herbst noch in F mit bip&go. Das geht aber eben nur für Fahrzeuge bis 3,5t ZGG.
Laut Adac wärst du Klasse 3. Da über 3m höhe. Ich denke kaum, dass die 20cm und mehr Toleranz haben.
Lg
Bearbeitet von GrandCaliforni
Über 3 m bist du klasse 3 ..macht etwa 40 % aufschlag zu klasse 2
Und da es mittlerweile fast nur noch computerkassen gibt wirst du auch nicht als kleiner camper taxiert
ein grund für den langen
ich hatte mal nen 3 achser flair gemietet .. das ist dann class 4 .. und richtig teuer
Bearbeitet von calatin
kennt jemand die Höhe des GC680 mit Dachklima?
Bislang bin ich immer von 2,97m ausgegangen
Günter
Ich bin 303 cm groß.
Allerdings 4M, weiß nicht ob das etwas in der Höhe ausmacht.
VG Andre
Hallo André,
ich habe auch 4M bestellt!
dann gilt:
das ist bitter 😞
aber, das Eine was man will, das Andere was man muss!
ist so!
Günter
Danke. Das mit dem ADAC und den festen Aufbauten hatte ich gesehen. Meiner ist 3,5t aber eben über 3m. Wobei ich noch immer nicht genau weiß, wieviel. Daher ja meine Frage, ob dazu schon jemand Erfahrungen hat. Ich dachte eventuell das es eben doch nicht immer automatisch zur höher Stufung kommt, da ja nicht feste Aufbauten nicht zählen…
Und… in frongreich haben die kassen eine höhenmessung …manchmal hilft es an der computerkasse den hilfeknopf zu drücken ..und ..j´ ai une petit  camping car .. class deux ś il  vous plait ..zu hauchen ..
das ist mir ja alles bewusst. Daher war die Grundfrage ja auch, ob jemand schon praktische Erfahrung damit hat. Also ob er immer als LKW an den Maustationen gehandelt wird, oder ob da ggf. doch eine Toleranz ist und er somit nicht als über 3m angesehen wird.
Die Mautkosten unterscheiden sich da ja doch enorm.
Wie hier die Einstufung laut Papier ist, habe ich ja finden können, nur eben die Praxis fehlt.
Die Praxis ist das die Höhe gemessen wird und die entsprechende Maut zu bezahlen ist.
GC 680 4 Motion mit Dachklima und SAT laut Konfigurator 2,967mm. Wobei ich nicht weiß, bei welcher Beladung das gemessen wird. Bei Leergewicht mit Fahrer (bei meinem sind das 3540 kg) oder bei maximaler Beladung, also bei 3,88t Fahrzeuggewicht ?
Bearbeitet von Siggi
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Nightmeet mansch ulricht F.F.F. speedcow Pripiat Muivid
