Badtüre öffnet nicht mehr
Hallo und HoHoHo,
bin heute beim Ausstieg vom Bett unglücklich gestolpert und gegen den Türgriff der Badtür geknallt.
Anschließend ließ sich die Badtür nicht mehr öffnen.
Eine doofe Situation, wenn einem das beim Duschen von innen passiert 😧.
Hier ein Trick ließ sich die Tür trotzdem öffnen lässt:
Bei dem Schloss handelt es sich um ein GAP Einsteckschloss mit M-Lock (Reimo Nr. 532511) - d.h. der Riegel wird per Magnet nach vorne ins Schließblech gezogen.
Bei dem Crash gegen den Türgriff ist intern ein Hebel abgebrochen, der den Schließriegel wieder vom Magneten weg zurück zieht.
Mit einem starken Magneten lässt sich nun aber der Riegel ebenfalls zurück ins Einsteckschloss schieben.
Ihr müsst dabei gegen die Tür drücken, damit der Schließriegel kraftfrei ist und dann mit dem Magneten den Riegel schieben.
Die richtige Polung des Magneten erkennt ihr an der Bewegung des Riegels.
Vielleicht hilft das jemanden, der im Bad eingeschlossen ist und sein Smartphone dabei hat 🤓.
Schöne Weihnachten
Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
  • Antworten 3
  • candylo
Aktive Tage
Was alles so passiert. Danke für den Tip. Hast Du immer einen Magneten dabei? 🧐
Nein, sicher nicht 😂. Aber ich hatte gegoogled und das mit dem M-Lock gefunden.
Mit dem Magnet der Silwy - Gläser ließ sich dann die Tür öffnen.
Frohe Weihnachten!🎄
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 apfelquark sten208 Benzin Luvpinkler
