Bord Batterie / Anzeige / Reset?
Kikker70
Liebe Cali Gemeinde
Mein T6.1 Ocean macht mich nochmals irre 🤪
Ich bin jetzt gut 1,5 h auf der Autobahn gefahren, (zuvor auf dem Parkplatz mit Standheizung auf Stufe 2)
Wie mein Bild zeigt, ist die Batterie nicht vollständig geladen. Auch ist mir aufgefallen, das beim Stehen und Heizen die Batterie förmlich zusammen brach. Ich hatte noch 2 Bälkchen bevor ich los fuhr. Also hat es schon etwas geladen aber bei weitem nicht so wie gedacht.
Ich habe die 25A Sicherungen entfernt und nach 10 Minuten wieder eingesetzt (diejenigen die Hubdachstreik abhilfe schufen)
Da ich über Silvester gerne 2 Tage stehen möchte (autark) stellt sich mir die Verzweifelde Frage was ist blos los.
Da ich stromtechnisch absolut kein Schimmer habe bin ich etwas überfordert.
Gibt es hier draussen einen guten Cali Engel der vielleicht etwas Licht ins Dunkle bringen könnte ( Das Problem ist frisch, bis dato lief alles geordnet d
H. die Anzeige zeigte immer volle Ladung (bis auf 2 bälkchen und beim Heizen war das nie ein Thema)
Dank Euch😘
Hallo in die Schweiz
dazu gibt es viel Lesestoff ... oder auf kurz:
Wenn die Batterien zuvor nahezu leer waren (2 Balken, spannungseinbruch) kann eine AGM Batterie bestenfalls 30% der Kapazität an Strom aufnehmen, bei 20°. Bei max. Ladespannung.
Das heisst: in 1.5 h schaffst Du bei Kälte keine 30% Ladung hinzu, wenn leer, und wenn max Laden aktiviert (das ist ein MUSS!)
> Länger fahren oder Landstrom anstecken 24h sonst wird das nicht voll. Da kann VW jetzt mal ausnahmsweise nichts dafür > zu kalt, zu leer, zu ungeduldig, nichts defekt.
Bearbeitet von Benno_R
Danke OK, hab mir ein Kabel bestellt damit ich den guten an Landstrom anhängen kann, dann weiss ich mehr
🙂 Dankeeee
12,7 V, da ist die Batterie doch voll. Vertraue auf die Voltangabe und nicht auf die Balken!
Schöne Weihnachten
Torsten
Bearbeitet von Calidoniclan
Schreibfehler
Noch als Anmerkung: Dass beim Starten der Standheizung die Batteriespannung massiv einbricht, ist völlig normal, da dabei doch recht hohe Ströme fließen. Der Füllstand der Batterien kann unter Last nur geschätzt werden und diese Schätzung ist recht ungenau. Als Anhaltspunkt würde ich nicht viel auf die Balkenanzeige geben, sondern die Spannung ohne Last anschauen.
Der T6.1 lädt wegen Vorgaben der Euro-6-Norm die Batterie nur zu 80%, um eine Rekuperationsreserve zu behalten. Da während der Fahrt die Starterbatterie und die Wohnbatterien zusammen an der Lichtmaschine hängen, betrifft das leider auch die Wohnbatterien. Deshalb, wenn man die Wohnbatterien am Zielort nutzen will, immer in der CU (das Touchdisplay an der Decke) den Modus "Max. Laden" aktivieren. Der sollte dafür sorgen, dass die Batterien tatsächlich zu 100% geladen werden können. Konstruktionen mit Ladeboostern, die für den T6 (ohne .1) gedacht sind, funktionieren übrigens i.d.R. nicht im T6.1. Mir ist keine andere Möglichkeit als "Max. Laden" bekannt, das Fahrzeug zu überreden, die Batterien voll zu laden.
Um gut leergesaugte Wohnbatterien wieder voll zu laden, sind auf jeden Fall mehrere Stunden Fahrt notwendig - auch mit "Max. Laden".
Danke Liebe Cali Engel für Eure Hilfe, ich hab das Kabel und lass ihn jetzt mal am Strom für 24h
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    ZeroGravity Rolltogether gulgul denossesurfer Trinity Monsiboy KarinundReini Phili39
