Diebstahlwarnanlage light
snuggles
Empfohlene BeitrÀge
Bei GCs ohne Diebstahlwarnanlage kann per Codierung eine "Diebstahlwarnanlage light" nachgerĂŒstet werden.
Nach erfolgter Codierung unterscheidet das Fahrzeug zwischen einer Abschließung von außen (FunkschlĂŒssel, TĂŒrschloss) und von innen (Taster in der FahrertĂŒr oder am Bett).
Abschließung von außen:
- Die Innentaster zur Öffnung sind außer Funktion (Serie).
- ZusĂ€tzlich ist eine Alarmfunktion aktiv: Bei TĂŒröffnung von innen, z. B. durch eine eingeschlagene Scheibe, ertönt die Hupe als Alarm.
Abschließung von innen:
- Die Innentaster bleiben aktiv
- Die Alarmfunktion ist nicht aktiv, die TĂŒren können wie gewohnt an den inneren TĂŒrgriffen geöffnet werden.
GegenĂŒber der Alarmanlage ab Werk fehlt natĂŒrlich die InnenraumĂŒberwachung, der Lagesensor und ein von der Hupe unabhĂ€ngiges extra Alarmhorn.
Die Funktion kann auch beim Abschließen von Außen abgeschaltet werden, wenn innerhalb von zwei Sekunden zweimal abgeschlossen wird (identisch zur Alarmanlage ab Werk).
Codierung:
STG 09
Anpassungskanal Diebstahlschutz
- Akustisches Alarm Signalhorn auf "aktiv" setzen
- Diebstahlwarnanlage auf "aktiv" setzen
Der erforderliche Zugriffscode wird bei VCDS oder OBDEleven angezeigt.
Viele GrĂŒĂŸe
snuggles
  • Mag ich 15
  • Danke 3
  • 4 Monate spĂ€ter...
Hallo @snuggles,
danke fĂŒr den Tipp! Hast du mal probiert, ob die Option "Deaktivierung DWA ĂŒber MMI" in diesem Fall eine Auswirkung hat, also ob man die DWA light dann ĂŒber das Radio de-/aktivieren kann?
Viele GrĂŒĂŸe
Nein, habe ich nicht getestet. Gibt fĂŒr uns auch keinen Grund sie abzuschalten - wenn ich das Fahrzeug von außen verriegele, soll sie ja Schutz bieten. Beim Verriegeln von innen ist sie nicht aktiv. AbschaltgrĂŒnde (z. B. Fehlalarme durch Lagesensor bei FĂ€hrfahrten) fallen mir keine ein.
Was ist das Nutzungsszenario?
War eher eine interessengetriebene Frage, ob es technisch geht. Ehrlicherweise hast du natĂŒrlich Recht -  ich hab adhoc auch kein konkretes Nutzungsszenario 🙃
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Das Thema ist zwar schon etwas Àlter, dennoch ein Gedanke hierzu:
Die Funktion der Alarmanlage light ist soweit nachvollziehbar.
Das Fahrzeug hat jedoch werksmĂ€ĂŸig eine Deadlock-Funktion. Damit können die TĂŒren von innen nicht geöffnet werden, wenn von außen die TĂŒren mit der FB verriegelt werden.
Insofern kĂ€me die Alarmfunktion gar nicht zum Tragen, da ja eben die TĂŒren von innen (durch eine eingeschlagene Scheibe) nicht geöffnet werden können.
Oder habe ich etwas ĂŒbersehen?
The deadlock is not installed in al GC and for older models (without deadlock 2019-2021 i think) is useful feature.
  • 8 Monate spĂ€ter...
habe leider nur Car Scanner
habe alles aktiviert aber wenn ich im Auto sitze SchlĂŒssel abziehe
zuschließe ĂŒber den SchlĂŒssel
dann zb den Fahrer griff öffne ertönt die Hupe nicht
habe ich einen Denkfehler ?
  • 5 Monate spĂ€ter...
Hast du BEIDE Codierungen vorgenommen oder eventuell das Horn vergessen?
Hat es jemand mit CarScanner hinbekommen?
  • 1 Monat spĂ€ter...
Auf „Ja“ klicken.
ich habe es mit CarScanner Pro und einem Veepeak OBDCheck BLE+ Dongle hinbekommen. ZĂŒndung an, Handbremse gezogen und Motorhaube entriegeln nicht vergessen.
Bei "Codierung & Service" : "MQB" , dann Punkt "Anti-Diebstahl-Alarm".
Dort "Fabriksicherheitssystem: Aktivierung", "Fabriksicherheitssystem: Überwachung der internen
Öffnungsgriffe" und "Fabriksicherheitssystem: die Hupe fĂŒr einen Alarm verwenden"
Neulich habe ich sie dann unfreiwillig getestet: SchiebetĂŒr Fenster auf (beim Wasserfassen) und ausversehen in der Hosentasche den GC abgeschlossen. Nichts bemerkt, da ich ja am rauschenden Wasserhahn stand. Nach dem Wasserfassen nach innen gegriffen und die SchiebetĂŒr aufgemacht....
Und gestaunt, das die Hupe losging. Dann erstmal hektisch den SchlĂŒssel herausgefischt und den GC ĂŒber die Fernbedienung "aufgemacht". Himmlisch, diese Ruhe....
Bearbeitet von Seb01
  • Mag ich 3
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Beides erfolgreich aktiviert, aber es "trötet" nichts 😕 hat das schon jemand per VCDS erfolgreich hinbekommen?
Nur mit den genannten Anpassungen, oder hast du noch anderweitig Hand angelegt?
Ich nutze VCDS, und mir wurde ein Code unter "Zugriffsrechte" angezeigt, den ich auch ĂŒbernommen habe.
Erst danach konnte ich die beiden Punkte auf "aktiviert" setzen, aber geĂ€ndert hat das nichts đŸ€”Â
Bearbeitet von WilliDoedel
Mittlerweile ist mir, eher unfreiwillig, aufgefallen dass die Codierung doch Erfolg hatte, allerdings nur fĂŒr die SchiebetĂŒr.
Wenn ich die bei abgeschlossenen Fahrzeug öffne, trötet die Hupe los.
Bei Fahrer- und BeifahrertĂŒr bleibt alles still.
An der SchiebetĂŒr ist allerdings auch ein Kontaktschalter sichtbar, an den vorderen TĂŒren kann ich keine entdecken.
Gibt es da keine, oder ĂŒbersehe ich diese? Wie wird denn die Innenbeleuchtung bei TĂŒröffnung eingeschaltet?
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    jk284 hobbystooper eisschrank86 HTR1 polt66 Waldi2026 TorstenR87 Mostep Bo1848 S8-Stefan Burn79 HWB55 Eimaex zyklotrop VANOM Ulisa1 Hofher sermus eryayi jojohnson000 KlausiMausi58 MaxGC600 Wahrsager kumboleijo gervais alexander.persch
