Diebstahlwarnanlage light
snuggles
Bei GCs ohne Diebstahlwarnanlage kann per Codierung eine "Diebstahlwarnanlage light" nachgerüstet werden.
Nach erfolgter Codierung unterscheidet das Fahrzeug zwischen einer Abschließung von außen (Funkschlüssel, Türschloss) und von innen (Taster in der Fahrertür oder am Bett).
Abschließung von außen:
- Die Innentaster zur Öffnung sind außer Funktion (Serie).
- Zusätzlich ist eine Alarmfunktion aktiv: Bei Türöffnung von innen, z. B. durch eine eingeschlagene Scheibe, ertönt die Hupe als Alarm.
Abschließung von innen:
- Die Innentaster bleiben aktiv
- Die Alarmfunktion ist nicht aktiv, die Türen können wie gewohnt an den inneren Türgriffen geöffnet werden.
Gegenüber der Alarmanlage ab Werk fehlt natürlich die Innenraumüberwachung, der Lagesensor und ein von der Hupe unabhängiges extra Alarmhorn.
Die Funktion kann auch beim Abschließen von Außen abgeschaltet werden, wenn innerhalb von zwei Sekunden zweimal abgeschlossen wird (identisch zur Alarmanlage ab Werk).
Codierung:
STG 09
Anpassungskanal Diebstahlschutz
- Akustisches Alarm Signalhorn auf "aktiv" setzen
- Diebstahlwarnanlage auf "aktiv" setzen
Der erforderliche Zugriffscode wird bei VCDS oder OBDEleven angezeigt.
snuggles
  • Mag ich 15
  • Danke 2
  • 4 Monate später...
Hallo @snuggles,
danke für den Tipp! Hast du mal probiert, ob die Option "Deaktivierung DWA über MMI" in diesem Fall eine Auswirkung hat, also ob man die DWA light dann über das Radio de-/aktivieren kann?
Nein, habe ich nicht getestet. Gibt für uns auch keinen Grund sie abzuschalten - wenn ich das Fahrzeug von außen verriegele, soll sie ja Schutz bieten. Beim Verriegeln von innen ist sie nicht aktiv. Abschaltgründe (z. B. Fehlalarme durch Lagesensor bei Fährfahrten) fallen mir keine ein.
Was ist das Nutzungsszenario?
War eher eine interessengetriebene Frage, ob es technisch geht. Ehrlicherweise hast du natürlich Recht -  ich hab adhoc auch kein konkretes Nutzungsszenario 🙃
Das Thema ist zwar schon etwas älter, dennoch ein Gedanke hierzu:
Die Funktion der Alarmanlage light ist soweit nachvollziehbar.
Das Fahrzeug hat jedoch werksmäßig eine Deadlock-Funktion. Damit können die Türen von innen nicht geöffnet werden, wenn von außen die Türen mit der FB verriegelt werden.
Insofern käme die Alarmfunktion gar nicht zum Tragen, da ja eben die Türen von innen (durch eine eingeschlagene Scheibe) nicht geöffnet werden können.
Oder habe ich etwas übersehen?
The deadlock is not installed in al GC and for older models (without deadlock 2019-2021 i think) is useful feature.
  • 8 Monate später...
habe leider nur Car Scanner
habe alles aktiviert aber wenn ich im Auto sitze Schlüssel abziehe
zuschließe über den Schlüssel
dann zb den Fahrer griff öffne ertönt die Hupe nicht
habe ich einen Denkfehler ?
  • 5 Monate später...
Selbes Problem. Hab ich erst jetzt, Monate nach der Änderung ausprobiert, geht nicht
Hast du BEIDE Codierungen vorgenommen oder eventuell das Horn vergessen?
Zugriffscode falsch 🤨 Hab VCDS und 12345/123 vorgeschlagen bekommen...
Hat es jemand mit CarScanner hinbekommen?
Hat jemand eine Idee wie ich da weiter komme?
Auf „Ja“ klicken.
Ok, hab ich längst, nicht erlaubt
ich habe es mit CarScanner Pro und einem Veepeak OBDCheck BLE+ Dongle hinbekommen. Zündung an, Handbremse gezogen und Motorhaube entriegeln nicht vergessen.
Bei "Codierung & Service" "MQB" , dann Punkt "Anti-Diebstahl-Alarm".
Dort "Fabriksicherheitssystem: Aktivierung", "Fabriksicherheitssystem: Überwachung der internen
Öffnungsgriffe" und "Fabriksicherheitssystem: die Hupe für einen Alarm verwenden"
Neulich habe ich sie dann unfreiwillig getestet: Schiebetür Fenster auf (beim Wasserfassen) und ausversehen in der Hosentasche den GC abgeschlossen. Nichts bemerkt, da ich ja am rauschenden Wasserhahn stand. Nach dem Wasserfassen nach innen gegriffen und die Schiebetür aufgemacht....
Und gestaunt, das die Hupe losging. Dann erstmal hektisch den Schlüssel herausgefischt und den GC über die Fernbedienung "aufgemacht". Himmlisch, diese Ruhe....
Bearbeitet von Seb01
  • Von 180 Mitgliedern gesehen
    c.a.mueller silversurf bman Alpha007 bustrip eisenhauer654 Butschi8084 gerda1217 chappy Brisko Artc88 Q-mo gsxrmel mpknight Volker801 zyklotrop Silviu Oelfuss Mkroenicke Klaus_1 Gnurz nsarassa Schmack LupoBavarese thnbd Manuuu040 AndreGC680 Maffy VWFan RonnyGC Vox2019 Schroe mushuwanders gervais Berfuc SpeedyDresden MarioRS magicrunman Logoflash85 breuermo T4-Diebstahl n.t5 T2-Fahrer _FKO kayuwe broum Bobby59 Seb01 ThomasR tonitest sten208 klaus007 Obersulm alexo BuDa ToG1410 Kleber Haikumsai DonPellegrino Mifoss20 Salmix cuwupo Flanders rage_0815 Mannims65 ich10 Californiger radrenner Tiatia derDicke Zatopek1 Moasta Emmental Calinoob Ekki-Hamburg nick0297jan Rockiebal Bertram-der-Bulli chris2008 gueldner69 bruece-lee jekyll Onlyvans GruenNdB husky-0815 meisterf callilui msp400 Hein Bart7974 califranjo hekoo Felone androl Kai184 Radabenteurer MB11 Heinzi20 Sampo syno21 +80 Mehr
