Diebstahlwarnanlage light
snuggles
Bei GCs ohne Diebstahlwarnanlage kann per Codierung eine "Diebstahlwarnanlage light" nachgerüstet werden.
Nach erfolgter Codierung unterscheidet das Fahrzeug zwischen einer Abschließung von außen (Funkschlüssel, Türschloss) und von innen (Taster in der Fahrertür oder am Bett).
Abschließung von außen:
- Die Innentaster zur Öffnung sind außer Funktion (Serie).
- Zusätzlich ist eine Alarmfunktion aktiv: Bei Türöffnung von innen, z. B. durch eine eingeschlagene Scheibe, ertönt die Hupe als Alarm.
Abschließung von innen:
- Die Innentaster bleiben aktiv
- Die Alarmfunktion ist nicht aktiv, die Türen können wie gewohnt an den inneren Türgriffen geöffnet werden.
Gegenüber der Alarmanlage ab Werk fehlt natürlich die Innenraumüberwachung, der Lagesensor und ein von der Hupe unabhängiges extra Alarmhorn.
Die Funktion kann auch beim Abschließen von Außen abgeschaltet werden, wenn innerhalb von zwei Sekunden zweimal abgeschlossen wird (identisch zur Alarmanlage ab Werk).
Codierung:
STG 09
Anpassungskanal Diebstahlschutz
- Akustisches Alarm Signalhorn auf "aktiv" setzen
- Diebstahlwarnanlage auf "aktiv" setzen
Der erforderliche Zugriffscode wird bei VCDS oder OBDEleven angezeigt.
snuggles
  • Mag ich 15
  • Danke 2
  • 4 Monate später...
Hallo @snuggles,
danke für den Tipp! Hast du mal probiert, ob die Option "Deaktivierung DWA über MMI" in diesem Fall eine Auswirkung hat, also ob man die DWA light dann über das Radio de-/aktivieren kann?
Nein, habe ich nicht getestet. Gibt für uns auch keinen Grund sie abzuschalten - wenn ich das Fahrzeug von außen verriegele, soll sie ja Schutz bieten. Beim Verriegeln von innen ist sie nicht aktiv. Abschaltgründe (z. B. Fehlalarme durch Lagesensor bei Fährfahrten) fallen mir keine ein.
Was ist das Nutzungsszenario?
War eher eine interessengetriebene Frage, ob es technisch geht. Ehrlicherweise hast du natürlich Recht -  ich hab adhoc auch kein konkretes Nutzungsszenario 🙃
Das Thema ist zwar schon etwas älter, dennoch ein Gedanke hierzu:
Die Funktion der Alarmanlage light ist soweit nachvollziehbar.
Das Fahrzeug hat jedoch werksmäßig eine Deadlock-Funktion. Damit können die Türen von innen nicht geöffnet werden, wenn von außen die Türen mit der FB verriegelt werden.
Insofern käme die Alarmfunktion gar nicht zum Tragen, da ja eben die Türen von innen (durch eine eingeschlagene Scheibe) nicht geöffnet werden können.
Oder habe ich etwas übersehen?
The deadlock is not installed in al GC and for older models (without deadlock 2019-2021 i think) is useful feature.
  • 8 Monate später...
habe leider nur Car Scanner
habe alles aktiviert aber wenn ich im Auto sitze Schlüssel abziehe
zuschließe über den Schlüssel
dann zb den Fahrer griff öffne ertönt die Hupe nicht
habe ich einen Denkfehler ?
  • 5 Monate später...
Selbes Problem. Hab ich erst jetzt, Monate nach der Änderung ausprobiert, geht nicht
Hast du BEIDE Codierungen vorgenommen oder eventuell das Horn vergessen?
Zugriffscode falsch 🤨 Hab VCDS und 12345/123 vorgeschlagen bekommen...
Hat es jemand mit CarScanner hinbekommen?
Hat jemand eine Idee wie ich da weiter komme?
Auf „Ja“ klicken.
Ok, hab ich längst, nicht erlaubt
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    oli.rs dirkundlisa Volker801 FitandFeeling Robinson gueldner69 Macsilk nsarassa magicrunman Philipp1986 CaliUli Seb01 bustrip Ekki-Hamburg Pitflit thnbd Back_To_Bus Calimoto BulliWien broum T4-Diebstahl Maffy GCharly VWFan norull@freenet.de Silviu _FKO Obersulm Sigerik Realist67 ThomasR HungrySailfish Tramp4567 GruenNdB Thohow haaner SpeedyDresden Salmix nick0297jan Suedwind2004 AndreGC680 Bullifeeling B.Liechti Till23 DonPellegrino Oelfuss MarioRS Moasta T2-Fahrer trogganon Brisko Californiger jekyll breuermo llds25 wobl califranjo chruesi Sandraeb Mifoss20 radrenner rage_0815 Emmental Calilotta klaus007 NoJe.49 Slow-Fox Slowmover nettemario Rockiebal ich10 msk Flanders husky-0815 sepp_sz Bulli53 jr1510 Semmel200 Wolf8 Berfuc Jspi Bertram-der-Bulli n.t5 calimerlin stiptec Gnurz Mainline wunderwuzi iwashere Onlyvans SUMO Schmack Rupea MacSeven Pripiat Exploristo Bo1848 VW247 ALFornia Shibafan +88 Mehr
